Бесперебойное питание
Goldsad
Хочу обеспечить бесперебойное питание системы охраны на основе Wemos D1 mini. Система будет питаться от источника 5 В(на схеме не указано, как и датчики и прочее, для наглядности) и заряжать аккумуляторы подключенные параллельно, для возможности без схематических изменений выбрано именно параллельное подключение. В схеме используется сирена 12 В и током потребления 300 мА, т.е. мощность ~3.6 Вт. Для повышения напряжения от аккумуляторов до 5 В и для сирены от 5 В до 12 В планирую использовать DC-DC повышающий преобразователь типа 10 шт. samiore робот MT3608 2A Max DC DC Step Up Мощность модуль усилителя Мощность модуль купить на AliExpress . К сожалению при подключении сирены напряжение проседает с 12 В до 6-8 В, хотя заявленный ток для преобразователя 2 А, в чем может быть проблема?
На фига вы соединили преобразователи последовательно?
2А это на входе, проверьте, если напрямую от акума, преобразователь справляется с сиреной, оставьте, если нет, ставьте преобразователь мощнее.
Юрий Ботов
Заявленный кем? По даташиту единственное что нормируется - то что на ключе (по Vin) есть ограничение в 4 ампера. То есть максимально отдаваемый ток на выходе как то так: (4/12)*5*Кэфф. Эффективность при такой загрузке примерно 0.8, то есть максимальный отдаваемый ток получается - 1.3(3) ампера...
Goldsad
Касательно наличия двух преобразователей:
1) Иначе придется ставить два преобразователя до 12 В, один ставить с 2.7-4.2 В до 12 В второй с 5 В до 12 В.
2) 5 В будут запитаны датчики (газа к примеру), т.е. 5 В в системе нужны.
Goldsad
выкинуть преобразователь на 5 вольт.
esp к аккумулятору либо через пару диодов либо через стабилизатор 3.3 в
сирену через DC-DC
в результате кпд преобразователя вместо 60% будет 70..80%
при этом просадка 12 вольт не будет влиять на ESP
Будет ли работать ESP если аккумулятор разрядится до 2.7-2.8 В?
Goldsad
Даже если учесть ток не 4, а 2 А выйдет что максимальный ток порядка 0.6 А, а сирена потребляет 0.3 А, но почему-то происходит просадка выходного напряжения. Что же я еще не учитываю?
подключение второго к пяти вольт не очень хор решение
так как сирена обязательно просадит источник на пять вольт
рассмотрите вариант двух преобразователей от аккумулятора
еще можно сделать так, чтобы при включении сирены ESP уходил спать.
В результате снизите максимальный ток от аккумулятора на 100-200 ма.
рассмотрите вариант одного преобразователя на два напряжения.
если сирена включается редко и не очень долго
то можно использовать суперкондеры и импульсный
ток от аккумулятора уменьшить в 5-10 раз, а второй DC-DC сделать маломощным.
в итоге ресурс аккумулятора увеличится на 10-20%
я бы поставил два отдельных
на пять вольт взял бы этот
DC 0,9 В 5 В до 5 В 600MA Мощность банк Зарядное устройство шаг повышающий преобразователь питания Напряжение модуль USB Выход схема зарядки купить на AliExpress
у этого преобразователя есть вход управления Поэтому ключ можно выкинуть
или этот
0,9 5 В до 5 В DC DC повышающий Мощность модуль Напряжение повышающий преобразователь доска 1,5 В 1,8 В 2,5 В 3 В 3,3 В 3,7 В 4,2 В до 5 В зеленый купить на AliExpress
на 12 вольт можно этот
Умная электроника DC DC SX1308 повышающего Регулируемый Мощность Модуль Шаг повышающий преобразователь 2 24 В 2 28 В 2A купить на AliExpress
далее аккумулятор я бы включил вместе внешним источником и таким образом он бы заряжался если источник включен
Померьте напряжение на входе преобразователя с подключенной сиреной.
Тут или акум не дает или сирена больше потребляет.
Goldsad
Спасибо всем за ответы! Оказалось, что проблема была в проводах, амперметре и макетной плате, они давали такое сопротивление, что падение напряжения на них не позволяло повысить напряжение. Подпаяв все проводами хорошего сечения все заработало. Очень полезны оказались модули которые вы мне предлагали и решения. Отказался от последовательного подключения преобразователей.
