Добрый день,
Две платы SIM800С, заказанные от двух продавцов при отправке команды
AT+CPIN? через USB-to-TTL конвертер возвращают
+CME ERROR: SIM not inserted
Собственно, такая ошибка возникает при любом запросе, для выполнения которого нужна SIM карта.
Схему подключения подробно расписал здесь Подключение GPRS модуля SIM800C.
PIN код с SIM карты снят. Она без проблем работает в планшете.
На V_TTL подал +5V. Насколько я понял, на этом входе должно быть напряжение соответсвующее уровню логики TTL микроконтроллера (+5V или 3,3 V).
V_TTL SIM800C на +5 V
TXD SIM800C на RXD USB-to-TTL
RXD SIM800C на TXD USB-to-TTL
GND SIM800C на GND USB-toTTL
PWX SIM800C закорочен на GND.
Плата запитана от БП 5V на 2,1А. Напряжение не просаживается, 5V.
