Решено NODE MCU v3 парсинг ответа SIM800L
Vypra
Нужно выводить ответы на команды SIM800L. Модуль подключен к Node MCU v3 через UART.
Начальный код этого парня. Переделал под UART.
String _response = "";                               // Переменная для хранения ответа модуля
void setup()
  Serial.begin(9600);                                //Скорость сериал порта
  send_Email("5", "HELLO");                          // 1 - количество символов в теле сообщения, 2 - сообщение
void loop()
void send_Email(String num, String message)
  Serial.println("AT");        // Отправили AT для настройки скорости обмена данными
  sendATCommand("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"", true);                               // задаем команду выхода в интернет
  sendATCommand("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet\"", true);                               // настройки APN
// .... дальше код отправки емейл удалил чтоб не перегружать форум.
String sendATCommand(String cmd, bool waiting)                                             // Функция отправки комманд модулю
  String _resp = "";        // Переменная для хранения результата
  Serial.println(cmd);        // Отправляем команду модулю
  if (waiting) {        // Если необходимо дождаться ответа...
    _resp = waitResponse();        // ... ждем, когда будет передан ответ
    Serial.println(_resp);        // Дублируем ответ в монитор порта
  return _resp;        // Возвращаем результат. Пусто, если проблема
String waitResponse() // Функция ожидания ответа и возврата полученного результата
  long _timeout = millis() + 10000;                                                        // Переменная для отслеживания таймаута (10 секунд)
  while (!Serial.available() && millis() < _timeout)  {};                                  // Ждем ответа 10 секунд, если пришел ответ или наступил таймаут, то...
  if (Serial.available()) {        // Если есть, что считывать...
    _resp = Serial.readString();                                                           // ... считываем и запоминаем
  else {        // Если пришел таймаут, то...
    Serial.println("Timeout...");                                                          // ... оповещаем об этом и...
  return _resp;        // ... возвращаем результат. Пусто, если проблема
Скетч компилится.
ECHO mode на SIM800 отключен. Ответ от модуля должен прилетать просто ОК или ERROR, без дублирования команды в порт.
Проблема в том, что если делать через Serial.println(); команды посылаются. Как только выполнение кода доходит до sendATCommand("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"", true); - прилетает
Soft WDT reset
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffcc0 end: 3fffffc0 offset: 01b0
3ffffe70:  015c58b6 3fffff2c 3ffffee8 402073de
3ffffe80:  3ffe8685 3ffeee58 00000000 00014cec
3ffffe90:  3ffeee58 3ffeee58 3ffffee8 402031e5
3ffffea0:  3fffdad0 3fffff2c 3ffeee58 402070c8
3ffffeb0:  3ffe8685 0000000a 00000000 00000001
3ffffec0:  3ffeee58 3fffff2c 3fffff20 4020329c
3ffffed0:  3ffe86c0 0000000b 3fffff2c 4020735f
3ffffee0:  3ffeec0a 00000001 3ffefb74 0000000f
3ffffef0:  00000000 3ffeeda8 3fffff2c 402073de
3fffff00:  3ffe86c0 00000004 41be6666 3ffeeec4
3fffff10:  3fffdad0 3ffeeda8 3ffeed9c 402037d0
3fffff20:  3ffefb5c 0000000f 00000000 3ffefafc
3fffff30:  0000000f 0000000b 3ffeeda8 32204c6c
3fffff40:  00393130 00000002 3fffff70 3fffff60
3fffff50:  00000008 07262117 5c576c42 00000007
3fffff60:  00000003 3ffe88a6 00000005 3ffffe46
3fffff70:  00000000 3ffffe4a 3fffdad0 3ffeeec4
3fffff80:  3fffdad0 3ffeeda8 3ffeed9c 40203da0
3fffff90:  00000000 00000000 3ffeee90 40203dec
3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffeee90 40207994
3fffffb0:  feefeffe feefeffe 3ffe8604 401014c9
<<<stack<<<
??)?? ?F
Любая команда через sendATCommand () - Soft WDT reset.
Что ему может не нравиться? Мне крайне нужен парсинг ответов SIM800 и для других нужд, не только для отправки емейл. Этот код я использовал на Ардуине, но только через софтсериал, и все работало.
while (!Serial.available() && millis() < _timeout) { тут вставьте вызов обработки системных процедур замаскированных в тиме-аут ...};
Vypra
Сейчас в тысячный раз посмотрел эту строчку и вопрос: а зачем в конце строки ";" ? И в оригинале тоже. Кажется мне не нужно. Приду домой, попробую убрать.
Если просто, то ; нужно для того, что бы ничего не делать(просто ждать символов или истечения времени, не выполняя других команд)правда у вас знак ; не нужен, так есть {}.
Можете выкинуть или {} или ;
В этом и проблема, если импульсов нет, вы повисаете на 10 сек, а есп этого не любит.
Самое простое разбейте 10 секундную задержку на десять задержек по секунде delay(1000);
delay разрешает обрабатывать WiFi и перезагрузки (по WatchDog) не будет.
Vypra
Ого. Так это косяк не в коде, это проблема глобального масштаба с while на ESP.
Вчера просидел весь вечер с этим. Перепробовал разных вариантов тысячу, курил тему в нете. Пишут вариант добавлять в while цикл delayMicroseconds(1). Не работает. А если выбросить while - все крутится. Делал даже так:
  while (!Serial.available() )
    yield(); // или Delay (1) или delayMicroseconds(1) не работают
if ((millis() < _timeout ))
   { Serial.println("Timeout...");
   break;
Вопрос открыт: как обойти while? Мне нужно ждать ответа в Serial или пока не пройдет Timeout. Если использовать Delay () на 10 сек, код не будет мониторить Serial.
Так я вам уже дал рекомендацию, как обойти.
uint8_t popytka = 0;
uint8_t prishli_dannyje=0;
do
  delay(1000);
  popytka+=1;
      prishli_dannyje=1;
while ((prishli_dannyje != 1)&&(popytka < 10)) ;                                // Ждем ответа 10 секунд, если пришел ответ или
Но и это не по феншую, ждать данные надо в loop и не используя задержек.
Vypra
Точно. Я забыл что есть еще do while ))) Приеду домой, попробую.
Тогда наверное можно так:
  uint8_t timeoff = 0;
  unsigned long _timeout = millis() + 10000;                      // Переменная для отслеживания таймаута (10 секунд)
  do
  { delayMicroseconds(1);                                         // Чем то заняты, чтоб не злить собаку.
    if ((millis() > _timeout ))
    {timeoff = 1;}
  while ((timeoff == 1) || (Serial.available())) ;                    // Крутим do пока не произойдет событие
  timeoff = 0;
  if (Serial.available() )                                       // Если есть, что считывать...
  else                                                           // Если пришел таймаут, то...
    _resp = "Timeout...";
Это вообще ничего не меняет, while тоже выполняет "кучу" операторов, просто мне так удобней писать.
Основная разница do while , что операторы будут выполнены хотя бы один раз.
Попробуйте так, когда не получится, почитайте для чего я вам посоветовал использовать delay.
Еще раз повторю, делайте ожидание символов(строки) в основном цикле, без задержек, так как они вам не нужны.
Vypra
Простите, тогда я не понял задумку Вашего кода.
Ну первое не понятно почему после do нет {}, если знаю только так:
do
// последовательность операторов
} while (проверка условия);
Как тогда работает последовательность выполнения кода? Когда натыкается на while - возвращается на do ? Допускаю что чего-то не знаю еще. Научите, пожалуйста.
И по поводу задержки - она конечно мне не нужна, но как отсчитать время, если SIM800 сбойнет и ответ не прилетит в Serial? Нужно же выйти с цикла while.
Vypra
Ставьте yield() или delay(0), что одно и тоже собственно.
Ставил все. И yield(), и delay(0), и delayMicroseconds (1).
Не сработало.
Здесь с кодом нужно поработать. Сегодня вечерком еще посижу.
  do
    {timeoff = 1;}
  timeoff = 0;
гляжу я на это чудо и возникает вопрос к автору.
Вы на каком языке умеете мыслить? На дурине умеете? На Си умеете?
А на русском? Напишите сначала что хотите сделать на русском. И когда будет все вам понятно тогда переводите это со словарем на любой язык программирования.
Это так, ответ на вопрос "научите"
Vypra
Я попросил человека научить, потому что подумал, что есть какой-то тайный вариант не ставить {} после do. Оказалось это ошибка, которую должен поймать компилятор. А сайт Ардуино я посещаю постоянно, поскольку учусь. )))
Прошу прощения, наверное я не так объяснил задачу или меня не так поняли. Крутить в Loop для меня не вариант. Поскольку код постоянно расширяется и нужно парсить ответ SIM800 под разные задачи (отправка емейл, отправка СМС, качество связи и т.д.) - нужна универсальная функция, после обращения к которой будет возврат результата в разные блоки кода.
Подрезюмирую: благодарочка, друзья.
Сделал так:
  do
  { delay(0);
    if (millis() > _timeout )                                     // Условие выхода 1
      break;
    if ( Serial.available())                                      // Условие выхода 2
    { _resp = Serial.readString();
      break;
  while (millis() < _timeout + 10) ;                               // Просто событие, которое не наступит никогда
Может код для Гуру покажется "чудом" и нелепым, но так работает, Timeout отсчитывает 10 сек. По событию Serial.available() еще не выходил, потому как еще какие-то проблемы с соединением по UART Sim800 и ответами от модуля. Главное While побороли. )))
замените на while (1) ;
С delay(0) сильно увеличивается вероятность, что можете попасть в ситуацию, когда по сериал получите не всю строку ответа, а только ее часть.
Vypra
Но пока других вариантов не нашлось. Без этого While не работает. Как ждать тогда Timeout и мониторить порт без перехода к отправке следующей команды АТ на Sim800? Через If как-то замутить можно? Альтернатива While?
