Нужна помощь Nodemcu v3 A0 ESPlorer Lua считать аналоговый
Eugenepwnz
Добрый день! Не могу на форуме и в инете найти информацию считывания показателя с А0
К нему подключаю датчик влажности почвы, он аналоговый. 3 провода, 5в (от вин на ноде) земля и сигнальный припаял к А0
при наборе в консоле ESPlorer
print(adc.read(0))
Показывает значението 3 то 10. Не важно, в воде датчик или на суше... Если делать через Arduino IDE то все работает. Но меня не устраивает функционал Ардуино ИДЕ, поэтому хотелось бы сделать на Lua...
описание датчика:
  • 0—300: сухая почва
  • 300—700: влажная почва
  • 700—950: датчик в воде
Alegz
Теоретически - должен ). На практике по даташиту у него входное на АЦП от 0V до 1V, а максимально допустимое - 3.6. Наступи тестером на ногу АЦП и посмотри, что там. При твоих значениях должно быть что-то около ноля. Если отличается, но меньше 1V, копай код, может вход не инициализирован. Если больше 3V - АЦП мог и сдохнуть.
@Eugenepwnz A0 меряет напряжение от 0 до 1В. Смотрите что у вас.
Или pull-up где-то потерялся, или 5 вольт попало на ADC и пальнуло вход, которому выше 3.3 противопоказано, или всю схему смотреть надо.
у nodemcu на входе есть делитель Поэтому диапазон у него до 3 вольт, а не до 1 вольта.
максимально до 5.5 вольт не проблема.
StasBronchukov
Возможно ацп неправильно сконфигурирован. Попробуйте ввести adc.force_init_mode(adc.INIT_ADC) и перезагрузить. Где это написано что ацп до 1 вольта? На 2 вольта 560 выдает . И собственно где ему опорное 1 вольт брать то?
У ESP8266 диапазон ацп 1 вольт это написано в документации
но у nodemcu на входе ацп установлен делитель - это можно видеть в схеме
