Wearable-> Internet. Правильная архитектура?
achest
Добрый день!
Помогите создать правильную архитектуру.
Создаем устройство, которое будет "носимо на теле". Устройство должно посылать команды в интернет (MQTT) ,принимать обрабатывать команды.
Так как подлючать свой GSM Modem не хочется, выходить в интернет оно будет через Андроид телефон.
Изначальная идея:
Wemos+ 18650 Battery Shield. Включаем на телефоне HotSpot. Устройство соеденяется с MQTT и все работает...
Или ESP в режиме AP + на телефон RemoteXY... Тоже все работает.
Но получается очень плохо с точки зрения потребления электричества.
Появилась идея сделать это с помошью Bluetooth (Lionin 32 имеет встроенный ) или подключить HC15 BLE. Но тогда не понятно, как оно будет подключаться к интернету.
Самое важное: работать должно очень надежно и не требовать от пользователя каких либо действий в стиле переподключиться, по любому чиху.
Какие есть еще варианты?
Спасибо.
100500% правильная архитектура для данных типов устройств - это чип с NB IoT (c сим-картой и договором на m2m).
achest
Привет!
NB IoT действительно правильное решение. только видимо еще немного рано. Можно купить за 16 долларов, но нормальные платы стоят 75....
Можно все таки как-то, с использованием уже имеющевося оборудования?
Почему рано? Скорее в самый раз - пока ещё провайдеры выдают тестовые сим-карты... и уже давно заключают договоры с юр.лицами. Для юр.лиц берете пакет обслуживания (вкл. какую сим-карту или выкл, местоположение, распределение трафика и т.д..) с пачкой сим-карт, да и тарификация вроде дешевле выходит (руб/Mb). Всякие сервисы типа "облачных" тоже предоставляют - этого везде достаточно... Так-же можно (за доп. плату) получить канал на свой сервер с фиксированными IP устройств - (типа все ваши устройства будут в вашей локальной подсети, доступа к которой из инет нет). При работе и тестах можно замутить ещё чего для тестовой совместной отладкой с провом... А частнику масса плюшек не доступна :(
Хотя NB-IoT более подходит для стационарных объектов, но всё решаемо (программно).
PS: Я пока с симками m2m от билайна балуюсь...
Дополнение:
PS: Я пока с симками m2m от билайна балуюсь... Пытаемся/пытаюсь обеспечить связь с нашими мобильными промышленными установками. Но у нас проблем с питанием нет - общее потребление единичной установки от десятков до сотен кВт/ч, а вот с кол-вом передаваемых параметров - есть, т.к. достаточно много датчиков и зависимостей от них, что необходимо анализировать для комплексной подстройки, диагностики, обслуживания... Имеющиеся уже у провов системы/сервисы m2m не рассчитаны на такое кол-во датчиков с одного источника... В ЖКХ, с единицы, передают всего до пары параметров - типа счетчик воды :) ...
achest
Дополнение:
Был на прошлой неделе на Embedded World Messe. Сейчас мода на Lora. Long Range Wide Area Network – Wikipedia . Было очень много фирм, которые это уже предлагали, и уходят из классического GSM/3G/LTE.
Потребление меня тоже интерисует не сильно профессионально. пока аккумулятора на день хватает- все ок. Видел устройства, которые могут месяцами работать от CR2032. Возможности сделать свою плату тоже особо нет... Ищу компромисы.
Добрый день!
Изначальная идея:
Спасибо.
Я решил подобную задачу так:
Использую ESP8285 +батарейка (практически любая) использую аккумулятор 3.6в 300 maH +суперкондер+схема управления зарядом
еще есть вариант + солнечная панелька 5X8 см - позволяет подзаряжать аккумулятор на улице.
организация связи через доп ESP8266.
На носимой ESP протокол ESP-Now на мосту два протокола ESP-now и Wifi (если надо). либо подключаемся к компу(смартфону через USB).
Батарейки хватает выше крыши Но все зависит от того что измеряете
Я измерял диф температуру и интен поглощения излучения.
если хотите сделать устройство работающее годами от CR2032 (пример сенсор FreeStyle Libre) то он сделан на CC2510.
мой вариант решения тоже может работать много дней без подзарядки А если есть солнышко то годами.
Если цена не имеет значение то берите решения STM или Ti
Ищу компромисы.
Вы в первом сообщении сначала исключили самые простые решения, такие как GSM модем. Все остальные требуют длительной проработки/разработке и годятся для коммерческих проектов как минимум для мелкосерийного производства. NB-IoT и подобные на сегодня имеют смысл для развертывания в ближайшем будущем для своего серийного производства...
"Для дома для семьи" оптимальным (ИМХО) будет модуль GSM модема со встроенной обработкой языка высокого уровня. Ему достаточно акб как у смартфона на недели работы, а ПО пишется и тестируется за пару вечеров при использовании уже готовых внешних сервисов типа thingspeak.com.
Пару месяцев назад, аналогичную задачу с передачей и обработкой данных с 8-ми датчиков раз в секунду для некого тестирования решили менее чем за неделю с начала постановки задачи использовав как раз thingspeak.com и модуль EHS5 :) Демонстрационного (бесплатного) времени использования thingspeak.com хватило для полного решения тестовой задачи в самый раз. Единственное что на thingspeak.com ограничено кол-во хранимых данных и требовалось вовремя снимать данные, пока их хвост не обрезали :)
Для решения вашего вопроса "компромиссов" не указано время разработки, цена изделия, серийность и прочие побочные данные. Без них предложить нечего, кроме как привести уже проделанные работы, что и описываю.
ESP8285
ESP8266
Задача ТС аналогична так и не решенной вами задаче портативного глюкометра...
Какой ещё WiFi при скором повсеместном развертывании NB-IoT/CIoT и т.д?
Средства в здравоохранение вливаются, программа “цифровизации” клиентской базы поставлена давно… Понятно, что в РФ всё уходит на распил, но отчетность и сами заголовки программы для распила всё же требуется. Под такую программу (региональную) как раз и катит закупка мобильных датчиков для “особо больных”, где требуется реал-тайм наблюдение и экстренное реагирование “врачей” – наличие для врача реал-тайм данных в предписанной поликлинике/больнице прямо в мед.карте клиента и автоматический звоночек для “скорой”…
При условии падения цены на новые модули связи, как только нефтянка и ЖКХ со своими уже сотнями тысячами работающими на GSM и далее миллионами датчиками начнут переоборудование на NB-IoT/ CIoT/../5G описанная задача и прорвется. Осталось не так долго ждать. Никакая Lora или WiFi :) не даст глобального охвата и не имеет тех средств и путей для “освоения” как GSM операторы…
Вы безнадежно отстали со своим ESP-WiFi :p
"какая гадость эта Ваша заливная рыба"
Ваше решение -полный отстой. А ваше рассуждения про медицину и жкх - круче чем рассуждения депутатов про цифровизацию.
pvvx,
модуль EHS5 - такое старье. Выпущен раньше ESP8266.
Вас очевидно наняли его пиарить.
Вы форумом не ошиблись?
тут уже некоторые три года назад хвалили RTL и пророчили полное вытеснение ими ESP.
Ну и где теперь эти RTL?
Ау!
Теперь те же пиарят новый (вернее еще более старый) монстр,
самый ... самый дорогой модуль 3G с поддержкой GPS для управления лапочкой и водой в унитазе.
Браво!!!
Где та батарейка от которой этот монстр работает годами?
  • Like
Реакции: =AK=
pvvx,
поделитесь секретами Зачем для передачи данных с 8 датчиков надо 13 мбайт флеш и 10 мбайт RAM?
нахрена ставить модуль с кучей ненужных опций в 50 раз дороже ESP?
И зачем это все в аппаратуре носимой человеком? И сколько это будет стоить?
И почему ведущие мировые разработчики мед аппаратуры не пиарят такой модуль?
Если вас интересует реально экономное бюджетное решение, а не треп на тему что сейчас модно и круто, но дорого и не нужно,
то вот Вам конкретные цифры.
ESP8285 позволяет
1) по протоколу ESP-NOW передать короткое сообщение за менее чем за 0.25 сек и при мощности передатчика 0.1 вт затратить на это 0.002 maH.
2) в режиме deep-sleep ток потребления не более 10 мка.
Вот и считайте на сколько хватит батарейки.
А написать реализовать передачу данных с восьми датчиков можно и за два дня.
Если возьмете BLE то потребление будет еще меньше, но и мощность т е дальность тоже меньше.
Ресурсов ESP для работы с датчиками биологического объекта вполне достаточно. Если есть потребность преобразовывать аналоговый сигнал
то надо ставить еще АЦП на 16-24 бита.
кроме того сравните размер и вес того, что повесите на человека . В варианте ESP это граммы даже с батарейкой.
для задач медицины и не только интересно решение NRF52840.
Получил но еще не работал с ним. Если кто-то работал, интересно услышать мнение.
BlueNRG-1 - решение BLE от STM которое позволяет работать от CR2032 очень долго.
Features
• Bluetooth low energy single mode system-on-chip compliant with Bluetooth v5.0 specifications: – master, slave and multiple simultaneous roles
• Operating supply voltage: from 1.7 to 3.6 V
• Integrated linear regulator and DC-DC step-down converter
• Operating temperature range: -40 °C to 105 °C
• High performance, ultra-low power Cortex-M0 32-bit based architecture core
• Programmable 160 kB Flash • 24 kB RAM with retention (two 12 kB banks)
• 1 x UART interface • 1 x SPI interface
• 2 x I²C interface
• 14 or 15 GPIOs • 2 x multifunction timer
• 10-bit ADC
• Watchdog and RTC
• DMA controller
• PDM stream processor
• 16 or 32 MHz crystal oscillator
• 32 kHz crystal oscillator
• 32 kHz ring oscillator
• Battery voltage and temperature sensors
• Up to +8 dBm available output power (at antenna connector)
• Excellent RF link budget (up to 96 dB)
• Accurate RSSI to allow power control
• 8.3 mA TX current (@ -2 dBm, 3.0 V)
• Down to 1 µA current consumption with active BLE stack (sleep mode)
• ST companion integrated balun/filter chips are available
• Average advertisement current consumption 15.34 µA (advertisement interval 1000 ms) – 1 year, 8 months, 19 days with 230 mAh battery (CR2032)
• Average connection current consumption 7.059 µA (connection interval 1000 ms) – 3 years, 10 months, 12 days with 230 mAh battery (CR2032)
• Suitable for building applications compliant with the following radio frequency regulations: ETSI EN 300 328, EN 300 440, FCC CFR47 part 15, ARIB STDT66
• Pre-programmed bootloader via UART • QFN32 and WCSP34 package options
@nikolz Ох как вас понесло… :)
Отвечаю на ваши детские вопросы:
В том то и дело – что полное старьё, но его хватило не имея никакого опыта работы с данным модемом на решение необходимой задачи в минимальные сроки с необходимой отказоусточивостью :p
Ничего с приставкой “промышленное” на ESP не появилось и не появиться в РФ. ESP используются исключительно для создания вечернего блога :) На большее они не потянули и не потянут.
Во многих устройствах изготавливаемых в Китае.
Где вы увидели пиар? Было описано частное решение.
Считаем сумму (дороговизну решения):
Как вы предлагаете решать задачи связанные с сертификацией, если потребуется одноразовое применение ESP в пром.установке? Проходить многомесячные процедуры сертификации с вливанием неопределенных сумм?
В итого: цена решения во много раз дешевле чем на неких ESP, т.к. оплата его составила не более 60-ти чел/часов во всей конторе, включая бухгалтерию и прочие отделы, плюс готовый модуль на DIN рейку с описанным модемом. Т.е. цена использованного оборудования не составила и 10% от общих затрат :p
Это пиар? :)
Это пиар? :)
вы форум не перепутали?
За пять лет существования форума только Вы рассказывали о промышленных решениях.
Это форум не для рассказов о том, как сделать боевой комплекс АВАНГАРД, а о том как на халяву мигать лампочками. Ну и кому нужна сертификация.
Относительно рассказа , что даже "не подготовленный" вы меня удивили.
с каких это пор Вы стали сторонником скриптовых языков и виртуальных машин?
А именно это и позволило Вам сделать "не имея никакого опыта работы с данным модемом на решение необходимой задачи в минимальные сроки "
Как говорится - не плюй в корытце, пригодится воды напиться.
относительно чипов NRF и STM
я привел их потому что автор темы спросил о том "как на CR2032 годами"
Еще для этой цели можно использовать и решение Ti
СС2640 и выше.
Полагаю что разработки таких компаний как STM NRF и Ti не нуждаются в моем пиаре,
я лишь привел информацию как сделать то, что реально может работать в мед аппаратуре и тоже с сертификацией если надо.
