Вопрос Пропадают спецсимволы
Vypra
У меня задача ввести на смартфоне емейл через поле ввода приложения RemoteXY, записать в EEPROM NodeMCU по нажатию кнопки в RemoteXY, считать с памяти EEPROM и вывести обратно через текстовую строку RemoteXY на смартфон. Все работает, но после вывода в текстовую строку убираются с емейла символы @ и точка. На каком этапе символы убираются и как с этим бороться?
Часть кода записи/чтения:
void EEPROM_write()
  RemoteXY_Handler ();
  if (RemoteXY.REC == 1)
    String email_from_in(RemoteXY.email_from_in);
    if (email_from_in != "")
      EEPROM_ESP8266_WRITE (email_from_in, 14);
// запись
void EEPROM_ESP8266_WRITE(String buffer, int N)
  EEPROM.begin(512);
  delay(10);
  for (int L = 0; L < 32; ++L) {
    EEPROM.write(N + L, buffer[L]);  // EEPROM.write(address, value)
  EEPROM.commit();
void EEPROM_read()
  String email_from_m = EEPROM_ESP8266_READ(14, 39);
  email_from_m.toCharArray(RemoteXY.email_from_m, 26);
// чтение
String EEPROM_ESP8266_READ(int min, int max)
  EEPROM.begin(512);
  delay(10);
  String buffer;
  for (int L = min; L < max; ++L)
    if (isAlphaNumeric(EEPROM.read(L)))
      buffer += char(EEPROM.read(L));
  return buffer;
Юрий Ботов
Собственно вот тут и убираются. Бороться - закомментировать строку с if.
Но насколько корректно будет при этом работать конструктор интерфейсов - не знаю.
Vypra
isAlphaNumeric не понимает спецсимволы как буквы? Интересно. Я думал что он приравнивает их к буквам. Значит я ошибался.
Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
если надо найти конец строки то поставьте if (EEPROM.read(L)!=0) buffer += char(EEPROM.read(L);
если надо найти конкретный символ то сравнивайте с ним.
если надо убрать служебные символы и пробелы то поставьте if (EEPROM.read(L)>32) buffer += char(EEPROM.read(L);
Vypra
Закомментировал, все прекрасно работает. Спасибо.
Vypra
Столкнулся с проблемой, когда записываем String меньше чем диапазон записи (мне так нужно), например диапазон записи 0-10, пишем строку в 0-5, 6-10 в пустых ячейках памяти записан 0, потом читаем, то после прочитанного текста появляются пустые символы. В винде 7 они выглядят как пробелы, а в винде 10 как квадратики.
email_from_m.trim(); не убирает эти пробелы
email_from_m.replace(" ",""); тоже не удаляет.
Как определить что за символ появляется, чтоб потом убрать при помощи функции .replace () ?
Vypra
Эта тема не касается топика, где Вы советовали пользоваться char. Я это помню.
В данном случае работаем со String.
Пишем с String, читаем в String по этому примеру:
// запись
EEPROM.begin(512);
    EEPROM.write (N + L, buffer[L]);
  EEPROM.commit();
  delay(10);
// чтение
  String buffer;
  EEPROM.begin(512);
  return buffer;
Vypra
Serial.print(EEPROM.read(L), BIN);
Так можно идентифицировать символы, которые читаем с памяти? Или в другом формате прочесть.
@Vypra если вы прочли String длинной max, то он и выведется такой длинны. Вы же не знаете сколько символов реально записано, а признака конца у String нет. Значение 0 в ячейки - это признак конца у массива символов. Если без String совсем никак, то переведите его в []char непосредственно перед записью в EEPROM, и наоборот после чтения.
Vypra
Я знаю. Но эти пробелы в конце не те символы, которые я записал. Значит можно найти именно их в строке и удалить. Останется чистая строка, которая мне нужна. А для этого нужно понять что за символ добавляется.
это именно вы записали своей горе-функцией. Это мусор, который находился в памяти по адресам сразу за тем, что вернула функция String. Что там, вы узнать можете перед записью. Но не после чтения.
Перестаньте страдать фигнёй, извините за резкость. Работайте с нормальными данными.
Vypra
Сергей, при всем уважении к Вам, все же не соглашусь.
Работа со String удобна при парсинге СМС и ответов SIM800. Стандартными функциями ардуино можно удобно и быстро выдергивать подстроки, заменять символы, удалять лишние пробелы, искать нужные части текста и т.д.
Эта горе-функция работает. ))) При записи строки меньшей чем область записи, от конца строки до конца области записи прописываются пустые символы. И они же читаются обратно. Посмотрел через Serial.print(EEPROM.read(L), HEX); и перевел HEX в текст.
Просто добавляем одну строчку if (EEPROM.read(L) != (char)00) и в String эти пустые символы не пишутся.
  EEPROM.begin(512);
  String buffer;
  for (int L = min; L < max + 1; ++L)
  return buffer;
У себя в коде я работаю с нормальными данными )))), но сейчас пишу парсинг СМС и уже написал парсинг ответа SIM800 при установке времени с NTP. Знаю что Вы не любите строки ))).
@Vypra да при чем тут "люблю", "не люблю". Пользуйтесь сколько хотите. Только перед записью переведите в набор символов и пишите EEPROM. String - это класс С++ , набор функций, если хотите. Он для записи в EEPROM никак не подходит. Только и всего.
Собственно, вы к этому сами и пришли уже. Только зачем то написали собственную функцию, вместо готовой из библиотеки ;)
