int b = 1;
void setup()
Serial.begin(9600); // устанавливаем скорость передачи данных последовательного соединения
int c = 33;
Serial.print(c);
void loop()
delay(3000);
int a = 4;
Serial.print(a);
delay(1000);
Serial.print(b);
Использую Arduino IDE. При просмотре "Монитор порта" выводит циклично 4 и 1 через три и одну секунду соответственно, но этот код находится в loop.
Почему код: "int c = 33; Serial.print(c);" не работает? Не выводится один раз сообщение "33"? При чем ошибок нет же
