Обсуждение Blynk и ESP8266
exclus
Вот, что-то не получается у меня его запуститm, ни на UNO , ни на ESP
Victor
Administrator
на UNO не пробовал, а на ESP пока не работает. Только в "standalone mode" как они пишут http://community.blynk.cc/t/hardware-supported-by-blynk/16
но по факту - пока никак - там только один пример с ESP8266, где модуль каждые 5 сек должен подключаться на заданный порт.
exclus
Victor, esp как раз должен работать автономно, а не как модем для arduino используя прошиву из arduino ide. Но что-то он даже в сериал нормально ничего не пишет. А uno я пытался вывести в интернет через сериал порт и их промежуточный скрипт который выступает вроде comtotcp моста. Но глюк в этом скрипте, соединение с облаком не проходит до конца. А так очень привлекательная штука. Надеюсь пофиксят все. Сообщества и инструкций на русском нет, хотя там ребята с Украины и России, как я понял. Буду ждать инструкций нормальных в интернете, а то вы же знаете мне без обилия комментов и картинок наклядных тяжело что-то новое осваивать ))
Victor
Administrator
У меня пример запустился, но зависает на прогоне, цикл не работает
Connecting to XXXXX
scandone
scandone
.add 0
aid 1
cnt
connected with BRUC2, channel 1
dhcp client start...
.................ip:192.168.1.205,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
Local IP: 192.168.1.205
Connecting to 192.168.1.1
Connected.
exclus
Я запустил на Uno
Нужно после заливки их скетча Arduino-serial-usb, открыть командную строку и уже от туда запускать сервер с параметрами.
1. Открыть командную строку cmd.exe
1.Перейти в папку с файлом blynk-ser.bat пример: " cd C:\blynk-library-0.2.1\blynk-library-0.2.1\scripts "
3. Запустить сервер с параметрами: " blynk-ser.bat -c COM4 -b 9600 -s cloud.blynk.cc -p 8442 " (только ваш com-порт ардуино)
4. И жмакать "Enter" пока не запуститься.
Ivizil
Blynk работает не плохо на esp, но есть пара замечаний. Шим не работает. Если изменили в приложении виждет, то после нажатия на play, приложение пишет что esp не подключено - приходится перезагружать esp. У аналогового входа предел измерения 1.1 вольт - это нужно учитывать. Самый главный минус на сегодняшний день - отсутствие синхронизации между esp и приложением при запуске последнего. Т.е. если вы нажали включить светодиод, потом закроете приложение и запустите снова, то у вас всё будет отключено по умолчанию, хотя светодиод будет гореть. Таким образом нет возможности узнать при запуске приложения что у вас уже включено, а что нет.
Ну а вообще хочу сказать что идея суперская, принимал участие в поддержке на кикстартере .. Осталось только чуть-чуть допилить и отловить парочку досадных багов ))) На UNO +W5100 работает очень хорошо... кроме проблем с сервером, о которых я написал выше.
alexspam1
Всем доброго дня!!!
Я новичек в этом деле и возможно что то где то не дочитал....
Но если вас не затруднит ответить на один вопрос:
Я подключился к ESP8266 как описанно в этой статье: ESP8266 – Управляем со смартфона через Blynk.
Все заработало до первой перезагрузки ESP8266. После перезагрузки GPIO выдало 3.3в , а телефон пишет нет подключения к ESP8266.
Только после того как я прогнал по новому прошивку через Arduino IDE, все сново заработало... до следующей перезагрузки.
Как это можно исправить?
Спасибо.
Victor
Administrator
