Попробовал, удолил, стер все старые папки, переустановил - без изменений...попробуйте Arduino IDE переставить
роутер начинает видеть модуль только по окончании прошивки, после рисета все проподает.
Ясно, спасибо за отличную консультацию и терпение.сможете
Согласен, сразу опробовал увидел что обратной связи после рестарта приложения нет. Решил проблему через Виджет LED настроенный на виртуальный пин 1 (V1) , читаем состояние GPIO 2, пишем его состояние в V1. В итоге при запуске приложения видим горящие виджет LED когда горит диод, но чтоб выключить диод кнопку приходится два раза нажимать.Самый главный минус на сегодняшний день - отсутствие синхронизации между esp и приложением при запуске последнего. Т.е. если вы нажали включить светодиод, потом закроете приложение и запустите снова, то у вас всё будет отключено по умолчанию, хотя светодиод будет гореть. Таким образом нет возможности узнать при запуске приложения что у вас уже включено, а что нет.
Проблемы с blynk решаются правильной переустановкой Arduino IDE + Blynk библиотеки и правильным подключениемВроде соединяется, но потом продолжает соединяться и продолжает.
И плата (в борд менеджере), и библиотека последние из репозитория. Всё прошилось успешно, это уж точно не NodeMCU, который стоял до этого. Схема подключения иная особо быть не может, у меня esp-01. IDE чистая, только поставил. Заливка проходит успешно, проблема в чём то другом.Проблемы с blynk решаются правильной переустановкой Arduino IDE + Blynk библиотеки и правильным подключением
Arduino IDE не надо последнюю, а надо 1.6.4-758-ga194024 из http://arduino.esp8266.com/package_esp8266com_index.jsonпоследние из репозитория
Вот же проблема то - AuthToken в скетче поменяйте на свойInvalid auth token
"version":"1.6.4-673-g8cd3697", из одиннадцатой строки по вашей ссылке. Никак не 758-ga194024.Arduino IDE не надо последнюю, а надо 1.6.4-758-ga194024 из http://arduino.esp8266.com/package_esp8266com_index.json
Да, извините, неправильно указал версию."version":"1.6.4-673-g8cd3697"
Проблемы имеются в том, что еще не все реализовано (ADC и еще целый список)Они подтвердили что имеются проблемы
[228] Connecting to IoT
[2236] Connected to WiFi
[2239] Connecting to cloud.blynk.cc:8442
[2854] Ready!
Владимир, вы и сюда заходитe ))) С ADC вроде как проблемки есть, я вам на Blynk отписался.. ))Проверьте пожалуйста, еще раз на master-ветке https://github.com/blynkkk/blynk-library .
Убедитесь, что у вас установлен последний билд ESP8266 для Arduino IDE (у меня 1.6.4-835-g77d77e8).
ШИМ должен работать (проверял на pin 0 и 2). ADC наверное тоже (не смог проверить, у меня ESP-01).
Кажется пофиксили дисконнект без причин (там бага была).
Если же модуль перегружается - проверьте питание модуля. Ему надо стабильные 3.3v, 500mA (с запасом).
Кстати - запустил на ESP8266 ultrasonic sensor HC-SR04 + управление Servo![]()
Да, я думаю можно спокойно использовать эту тему для поддержки украинского и русского сообществаВладимир, вы и сюда заходитe
А оно вообще работает (без блинка) в этом билде?С ADC вроде как проблемки есть
да, я вчера пробовал http://esp8266.ru/forum/threads/zavisanie-esp-07-pri-chtenii-acp.428/#post-7772А оно вообще работает (без блинка) в этом билде?
В Blynk - все начинающие, т.к. проект новый.Хотелось бы видеть тему с примерами для начинающих.
Почти есть, то есть вполне можно использовать эту тему (большинство идей связанно именно с интерфейсом мобильного приложения)
Многие будут благодарны, если вы поделитесь своим опытом.Пытаюсь адаптировать пример "Arduino&Oregon или погодная станция своими руками"
