Уже больше года в своих скетчах использую загрузку некоторых переменных через окно в браузере с использованием файловой системы (SPIFFS). С недавнего времени начались проблемы с этой загрузкой. Сначала я не придал этой проблеме значения - подумал, что затер память, но на новом модуле NodeMCU ESP12E проблема не исчезла.
Во вложении приведен скетч, в котором проблема отражена в чистом виде. Логика скетча такова: после заливки в модуль ESP8266 поднимается точка доступа Wi-Fi (логин: am180206, пароль: vb654321). Необходимо подключиться к этой точке, далее открыть в браузере страницу http://192.168.4.1. Ввести в окнах браузера логин, пароль своей сети и ключ авторизации Blynk. Если все работает корректно, то сообщений типа Failed to open config file, Failed to load config на мониторе компилятора не будет, модуль будет регулярно отправлять данные на сервер Blynk"а. А вместо записи token: Blynk token будет записан ключ: token: b0bf3e0d02f648c6b7affxxxxxxxxxxxx.
У меня есть сомнения, что в новом модуле повреждена ФС, а если повреждена, то как в этом убедиться? Где копать в этой ситуации?
5.6 KB Просмотры: 9
13.8 KB Просмотры: 5
28 KB Просмотры: 6
2.5 KB Просмотры: 4
