Помогите разобраться с GPIO
Ultimo
Какой день уже читаю и форум и гугл и никак не разберусь на какие gpio конкретно что можно подключать, модуль nodemcu v3, скажите пожалуйста на какой gpio желательно кидать шину 1wire,на какие gpio желательно кидать реле,и датчик sht10 у которого 2 выхода pin data и pin clock. Спасибо
перечисляю в порядке предпочтения:
проще всего работать с GPIO5 и GPIO4(D1,D2)
далее GPIO2(D4) если нет вывода на UART1
затем GPIO14,GPIO12,GPIO13,GPIO15 (D5,D6,D7,D8) если не используете HSPI
остальное пока лучше не трогать.
Ultimo
Всем спасибо все отлично заработало, только я еще использовал gpio16 на реле, вроде работает. А кстати d9 и d10 нельзя использовать?
Ultimo
Да все верно при включении реле на 16 гпио загорается диод, но жить вроде не мешает
Ultimo
Неа, вроде сбоев никаких, по uart не подключаю,диод моргает который возле антены, а который возле цп загорается при включение гпио
Ultimo
А все же d9 и d10 rx,tx можно использовать для реле или 1wire?ну или i2c?
если разбираетесь в программировании то можно 1-wire и i2c посадить на одни и теже пины
я реализую 1-wire через колбеки с использованием таймера и прерываний от GPIO
фактически так работаю с любыми интерфейсами и внешними датчиками
Ultimo
Датчик mh z-19 он по uart, какая длинна кабеля допустима. Экранированая витая пара
Ultimo
Таким вопросом для mhz-19 не озадачивался.
У этого датчика есть выход PWM его использовать проще
Дело в том что рядом с есп работает а отнес его через экран витую пару на 10 метров от есп и показаний не даёт с питанием все отлично, как то можно решить это? Подключен по uart
надо согласовать кабель с двух концов
посмотрите какое напряжение когда нет данных
или осциллограмму посмотреть чтобы решить как согласовать
