Нужна помощь как работать с радиомодулем FS1000A на lua
blak soft
перепробовал все
записывал интервалы между 0 и 1 через "gpio.trig(pin, "both", function)" от пульта люстры
и потом запускал прерывания по этим интервалом на передатчике, люстра не реагирует (самодельные антенны по предложенным чертежам сильно не помогли )
заказал антенны, может дело в них, а может под луа не настроить эти приемопередатчики на высокую точность передачи данных
перепробовал все
надо найти док на пульт. Напишите его имя или фото
blak soft
прошло много времени перепробовано много вариантов получилось много разных результатов теперь не могу понять есть ли среди них правелиный
ПОПОРЯДКУ
купил пульт от дорхана на основе HCS300 как водится разломал его подключил ЕСПэшку напрямую (к ноге 6 на пульте к D2 на ESP)и (к минусу батарейки на пульте к gnd на ESP)
через програмку
pin = 2                      -- GPIO4
mode = gpio.INPUT             -- как вход
local progres = 1
local p = 100       -- задержку  2сек= 200000
file.remove("code.txt")
gpio.mode(pin, mode)          -- инициализируем порт
file.open("code.txt","a+")
print("начало")
for i = 1 , 2000 do
a = gpio.read(pin)       -- получаем состояние порта
progres = progres+p
file.writeline(a.." "..progres)
delay =p
end
file.close()
print("конец")
записал все в файл
накидал небольшую программку для рисования графика по полученным данным
попробовал получить данные с той-же кнопки через приемник
к сожалению проверить правильность полученных данных не могу нечем может подскажете что не так и куда еще надо копать
