esp01 не находит сеть.
mikhail100500
доброго дня. Может кто сталкивался, esp 01 не видит мой роутер, соседей видит, телефон в режиме точки доступа видит и подключается, а роутер не видит. Помогите люди добрые
Юрий Ботов
Чересчур умные и современные многодиапазонные роутеры работают в диапазонах которые esp, будучи дешевой железякой элементарно не поддерживает. Думаю для начала сообщите какой именно у вас роутер с какой прошивкой.
mikhail100500
mikhail100500
для начала покажите скриншот сканирования сети из примера WiFiScan.
Потом попробуйте откатить версию платы с 2.5.2 до 2.4.2 и сделать тоже самое.
mikhail100500
mikhail100500
У меня модуль со штатной прошивкой, реакция на CWLAP устроит? И версию платы вы имеете ввиду ESP?
Все это относится к ардуино, из нее(ардуиноиде) есть возможность загрузить указанный скетч в есп, но чтобы потом работала АТ прошивка, придется обратно залить АТ прошивку.
mikhail100500
Посмотреть вложение 7555 Посмотреть вложение 7556 Посмотреть вложение 7557
Скриншот делается клавишей PrintScreen.
Потом открываете графический редактор(например Paint) и вставляете туда изображение из буфера.
mikhail100500
с
Спасибо огромное, но к сожалению у меня после всех этих манипуляций появилась новая проблема. Модуль стал кирпичём. Если мне удасться его оживить, я обязательно вернусь к первой проблеме
mikhail100500
Попробуйте залить в нее АТ прошивку
https://esp8266.ru/forum/threads/wdt-reset.3599/#post-53442
https://esp8266.ru/forum/threads/esp-12f-ne-xochet-pereproshivatsja-kak-zastavit.2843/#post-41665
обратите внимание на "
В зависимости от объема "еепрома есп" конфигурируете как описано в
ESP8266_AT_Bin_V1.6.2\bin\at\README.md
Да, спасибо, так и планировал, только начал с XTCOMa. Только он какого то йуха не работает. Может мне так повезло...
mikhail100500
mikhail100500
доброго дня. к сожалению не прошивается. выдает такую ошибку
