Vladimir555
Прошивка рабочая, но без модуля Bluetooth.это смотрели
Nicholas3388/LuaNode
Поставил Visual Studio Code + Platformio.
Не так удобно как на LUA все модули в ESP32 удалось запустить, но собирает проект медленно.
Нажмите ответить и обновите страницу.Не понятно, сайт не отвечает на кнопку "Ответить"- нажимаю 5 раз и не чего, а потом размещает сразу 5 одинаковых ответов и не дает удалить!
вроде бы есть пример тамПрошивка рабочая, но без модуля Bluetooth.
Не так удобно как на LUA, но все модули в ESP32 удалось запустить.
Собирает проект очень медленно.(PC E5450(в разгоне 4ГГц.)+8ГГб.+SSD).
Для этих игрушек E5450 маловато?
Сразу ругается на:и это посмотрите
Nicholas3388/LuaNode_BLE_Client
bthci.reset(function(err) print(err or "Ok! 1") end)
посмотрите этоСразу ругается на:bthci -- "пишет -не понимаю bthci"Код:bthci.reset(function(err) print(err or "Ok! 1") end)
При старте ESP32 LUA нет модуля "bluetooth" в списке модулей.
Может синтаксис "bthci " другой ?
Опять нет готовой BIN сборки. Инструкция как собрать под Linux.посмотрите это
whitecatboard/Lua-RTOS-ESP32
там есть описание как собрать под виндой.Опять нет готовой BIN сборки. Инструкция как собрать под Linux.
Если бы получилось собрать свою прошивку, можно подключить/отключить любые модули.
Под Linux пока не получилось.
Может сервис NodeMCU custom builds (как на ESP8266) заработает?
Все на си.вроде бы есть пример там
LuaNode_ESP32/examples/ble_led_controller
и этот
LuaNode/LuaNode_Esp32/LuaNode32/examples/bluetooth_scanner/
попробовал вариант 1читайте способ 1
это и есть установка прошивки
относительно поддельных CP2102попробовал вариант 1
запускаю: wcc -ports
Available serial ports on your computer:
Не видит порт CP2102, запаянный на DEVKIT V.1, - сплошные ошибки.
WIN видят ее как COM7.
Если подключаю свой переходник CP2102 USB to UART
запускаю: wcc -ports нормально видят ее как COM2.
Поддельная CP2102 без маркировки! (ну китайцы...!! все свое лепят)
wcc -p /dev/COM7 -f -ffs - сплошные ошибки.
если так : wcc -p /dev/Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge -f -ffs - сплошные ошибки.
Может можно просто скачать BIN и загрузить в ESP32?
Вопрос как?
Проще перепаять и выкинуть, что бы потом не вспоминать про drv.относительно поддельных CP2102
очень давно сталкивался
нашел хелп в инете и
что-то изменял в драйвере чтобы опознал
получилось, но уже подробности не помню
тогда CP2102 не виноватаяПроще перепаять и выкинуть, что бы потом не вспоминать про drv.
Эта CP2102 нормально работает в стандартных режимах, с ESPlorer , Platformio, Ardunio и терминалами, а вот с какой то непонятной программой и не заработала.
Интересно, но не заводиться.посмотрите это:
ESP32 Lua-RTOS |
