О каких картинках идет речь? У меня wemos d1 mini proу вас в заголовке указан модуль на ESP8266
А картинки с ESP32
так что же у вас?
А картинки с ESP32
так что же у вас?
понятноО каких картинках идет речь? У меня wemos d1 mini pro
а как вы определили что библиотека не компелируется под ваше железо если железа нет в сборке?nikolz,
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1BRWJcEGF3KVjSZFvq6z_nXXaX/3-0-TFT.jpg
Уточнение по пинам - их 16.
Подскажите пожалуйста, какие из них для тача? Подозреваю, что последние 2.
Подключение сейчас не имеет смысла, так как не компилируется ни одна библиотека под моё железо.
Подключать планирую так:
// GND -- GND
// 3V3 -- 3.3V
// CS -- A3 (d8 15)
// RS -- A2 (d7 13 )
// WR -- A1 (d6 12)
// RD -- A0 (как есть)
// RST -- 2
// LED -- GND
// DB0 - DB5 к остальным свободным.
Подключение указано в примере библиотеки от продавца (+ в скобках замена для моего железа)
В Arduino IDE если выбрать плату UNO, тогда тестовый пример компилируется, а если esp8266, то нет.а как вы определили что библиотека не компелируется под ваше железо если железа нет в сборке?
Точно такую же схему я нашел в архиве от продавца.число пинов я считал по схеме выше
получается что она не соответствует вашей плате.
я не понял вот это:В Arduino IDE если выбрать плату UNO, тогда тестовый пример компилируется, а если esp8266, то нет.
Проблема в железе. В esp нет PORTx, PINx, DDRx, но эту проблему я решу.
Может какие-то не нужны и не выведены на шлейф.
D4, D1, D5, D0, TX, RX. Скорее всего, как Вами было сказано, нужно будет сдвиговый регистр.я не понял вот это:
сколько у вас остальных проводов осталось?
из указанных вами пиныD4, D1, D5, D0, TX, RX. Скорее всего, как Вами было сказано, нужно будет сдвиговый регистр.
Аналоговые я заменю на цифровые, как указано выше.
Начните со схемы.Подскажите пожалуйста, с чего начать.
