Vladimir555
Нашел еще одну прошивку, работает но без BT.
https://esp8266.ru/forum/threads/u-...-proshivki-nodemcu-lua.4439/page-2#post-63303
1) У Вас флеш вроде бы позволяет установить режим QIO вместо DIO попробуйтеИнтересно, но не заводиться.
После заливки зацикливается.
Жалко...полагаю что BT в LUA никто не встроил пока, ждите.
chilipeppr/workspace-esp32-luaполагаю что BT в LUA никто не встроил пока, ждите.
Не заработала.
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0008,len:8
load:0x3fff0010,len:4436
load:0x40078000,len:11080
load:0x40080000,len:252
entry 0x40080034
[0;32mI (45) boot: ESP-IDF v3.0-dev-20-g9b955f4c 2nd stage bootloader[0m
[0;32mI (45) boot: compile time 15:47:33[0m
[0;32mI (45) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m
[0;32mI (63) boot: SPI Speed : 40MHz[0m
[0;32mI (76) boot: SPI Mode : DIO[0m
[0;32mI (88) boot: SPI Flash Size : 4MB[0m
[0;31mE (100) flash_parts: partition 0 invalid magic number 0x8e9[0m
[0;31mE (119) boot: Failed to verify partition table[0m
[0;31mE (135) boot: load partition table error![0m
user code done
У меня похожее было, когда подключал esp32 тонким USB кабелем.Не заработала.
и зависает...Код:rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:2 load:0x3fff0008,len:8 load:0x3fff0010,len:4436 load:0x40078000,len:11080 load:0x40080000,len:252 entry 0x40080034 [0;32mI (45) boot: ESP-IDF v3.0-dev-20-g9b955f4c 2nd stage bootloader[0m [0;32mI (45) boot: compile time 15:47:33[0m [0;32mI (45) boot: Enabling RNG early entropy source...[0m [0;32mI (63) boot: SPI Speed : 40MHz[0m [0;32mI (76) boot: SPI Mode : DIO[0m [0;32mI (88) boot: SPI Flash Size : 4MB[0m [0;31mE (100) flash_parts: partition 0 invalid magic number 0x8e9[0m [0;31mE (119) boot: Failed to verify partition table[0m [0;31mE (135) boot: load partition table error![0m user code done
Потребляет в пике не мало. От USB питать можно, но коротким (15 см.)кабелем и с дополнительными конденсаторами. Сейчас использую отдельный лабораторный источник питания, толстые провода, дополнительные HЧ и ВЧ конденсаторы. Думаю что то с настройками или прошивкой.У меня похожее было, когда подключал esp32 тонким USB кабелем.
Эта микросхема очень чувствительна к 5в питанию.
Не малый такой >4 ГГб. архив.(lua nodemcu.rar)
в файле "lua nodemcu.rar":
образ ubuntu 19.04 со всеми исправлениями.
установщик Oracle VM VirtualBox.
видео клип как установить виртуальную машину и подключить образ ubuntu 19.04 .
видео клип как создать прошивку.
При подключении модуля BT возникают 2 ошибки компиляции (автор предупреждал).(lua nodemcu.rar)
Подскажите пароль от ubuntu, при выходе постоянно требует.образ ubuntu 19.04 со всеми исправлениями.
извините забылПодскажите пароль от ubuntu, при выходе постоянно требует.
Приходиться перегружать V-машину каждый раз...
Привет!
Не LUA исходники, а саму bin прошивку для ESP32. Облачный сервис пока (или вообще не будет) не работает для ESP32. Две прошивки нашел, Вашу (с поста ) и еще одну в сети. Все с проблемами.
Самостоятельно не получается собрать bin файлы "nodemcu-firmware.git nodemcu-firmware-esp32"
на linux, окно config появляется, далее "make" и тут постоянная ошибка " )". Просмотрел видео инструкцию, не помогло. Нужно было подключить модуль BlueTooch и еще несколько модулей. Вот и спросил про готовые сборки.
