Есп-01 брак?
Technogrover
Приветствую всех форумчан!
Подскажите пожалуйста,а это значит,что модуль бракованный или неисправленный какой-то?
Прошивал его через есп8266 флэш даунлоад тул,как и предыдущий,тот успешно прошился,а этот даже к точке доступа не коннектится.
Это у первой ревизии такое соотношение,а у черной 1мбайт или 8мбит,так ведь?:D
я брал этот модуль пять лет назад один раз, очевидно первую ревизию,
после этого беру лишь ESP-12 ESP-M.. и Wemos(ESP-12) потому что нет никакого смысла брать ESP01
Technogrover
Есп 01 в связке с ардуиной неплохо работает,правда отличный коннект с вай файем затрачивает и так не слишком большую память последней,но,а в целом,пойдет.
А вот судя по картинкам,которые я скинул - модуль скорей всего просто не рабочий?Можно что-либо еще с ним сделать?
подключите его через адаптер USB-UART к PC и посмотрите в терминале его ответ на скорости 74880 при нажатии кнопки ресет.
Technogrover
Прошивал я его на скорость 115200,но 74880 тоже молчит.Перевел модуль адаптер в режим уарт - тоже самое.
Он просто не коннектится к телефону,а предыдущий сразу находит и подсоединяется.
Было бы у есп ног больше,как у арудины,то цены бы ему не было:)
я вам про это и сказал. покупайте ESP-12 не надо экономить копейки. Там ног выше крыши.
74880 -не для программирования а для посмотреть ответ на мониторе а не на андроиде при старте
Technogrover
Прошил только что его прошивкой rtcusermemory,который полон принтами различными и на всех скоростях монитор пустой,все таки это модуль значит херовенький?
Есп-12 хоть и побольше,чем у 01,но тоже скудновато:))реле,емкостные датчики,датчик дхт 22,со2 датчик все у него заберут:D
Technogrover
Это 4 аналоговых емкостных датчика,дхт 22,а во вкладке "розетки" 8 кнопок управления релюшками,пока без датчика со2,ну как тут могучий есп-12 справится?;)
Technogrover
Интересно, прошивается, не в порт не выводит. Наверное не так его готовите.
Прошил его с помощью адаптера уарт-прог,прошился,перевел в уарт,открыл сериал монитор,а он молчит,думает,все-таки не так его надо подготавливать?По всем скоростям пробежался и ничего.
если прошивается без ошибок то модуль нормальный
вывод на скорости 74880 в самом начале при нажатии RST но не забудьте отключить режим программирования
При нажатии на RST в режиме работы выводится сообщение из ROM т е это сообщение не зависит от флеш.
Technogrover
Модуль нормальный - я вчера был уставшим и почему-то не заметил,что бины то прописал,а галочкой то их и не пометил,только почему-то кажется,что дольше коннектится стал к точке:cool:
Еще хотелось бы спросить:а вы пробовали и на сколько пробовали относить датчики от есп?релюшки цепляли и на сколько по длине от реле-модуля делали розетку?С каким сечением провода и на сколько удавалось удлинять полезную нагрузку?
Использовали ли какие-нибудь фильтры типа медианного?Просто по опыту,как бы вы подключение сделали?
относительно медленно...
при прошивке надо указать 80 Мггц для флеш Обычно указывают 40.
далеко не относил 1-2 метра.
Мое мнение такое.
Датчики с интерфейсом 1-wire и реле можете относить метров на 100
но при этом надо контролировать падение питания и завал фронтов импульсов т е влияние емкости кабеля.
Если влияние есть то надо поставить повторитель (усилитель тока)
Кабель можно делать из "лапши", витой пары и дороже всего экранированный.
Делайте аккуратно и не будет проблем.
лучше всего, прежде чем прокладывать, подключить датчик через бухту и протестить.
enjoynering
вопрос, эти 80 МГц влияют только на время записи во флеш или на скорость работы\выполнения скетча тоже? если да, то как принудительно заставить внутреннюю флеш работать на 80 МГц из ардуино фреймворка для esp? спасибо.
Technogrover
Мое мнение такое.
Под усилителем тока понимается мне связка - конденсатор и возможно резистор на линии питании?Или буквально усилитель тока?
Как раз вот хотел бы все экранированными сделать,тут еще,может напрасно,конечно,но заказывал и получил кримпер под разъемы арудины.У меня сейчас связка арудина нано и сенсор шилд напододие,как у НодМСУ,как считаете - разъемами мама-папа в любых вариациях можно добиться с хорошим проводом хорошей работы?Ваше мнение интересно.
