Привет всем!
Имеется ESP-07 и программатор на CP2102.
Подключение собрано по схеме отсюда, вариант с поддержкой автозагрузки прошивки.
https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
Единственное отличие в том, что на моем программаторе нет выхода RTS.
Если отсоединить ножку GPIO-0 (красный крестик на схеме), то при подаче питания модуль
раз моргает синей лампочкой, горит красная, и я вижу в эфире точку доступа AI-THINKER-xxxx,
то есть всё работает.
Однако если присоединить ножку GPIO-0, то при включении просто горит красная лампочка
и в эфире модуля нет. Я правильно понимаю, что он стартует в режиме загрузки прошивки?
Надежда была на то, что если программатор не подключен к компьютеру, то модуль будет
работать в режиме выполнения программы.
В окончательном устройстве мне нужно будет оставить программатор и сделать так, чтобы
для залития прошивки не надо было нажимать никаких кнопок. То есть так, как в ардуино.
Как этого добиться?
Спасибо.
Как этого добиться?
Спасибо.
