Где в Москве купить неподдельный DS18B20
lamer98
Собратья, Россия завалена поддельными китайскими DS18B20.
Подскажите, где в розницу можно взять 10-20 шт.
Это не скрытая реклама магазина, есть реальная проблема, сам научился общаться с поддельными датчиками, но есть чужая прошивка, она напрочь отказывается работать с подделками. (кто не сталкивался - датчики не работают с пассивным питанием, но основная проблема это кривой алгоритм общения и пр. Проблема китайских датчиков легко ищется в интернете)
Прикольно
пару десятков брал на али
и все работают без проблем
никогда не заморачивался обнаружением поддельные или не поддельные.
Как Вы их различаете, поделитесь опытом.
sharikov
Я тоже брал на али и не нашел к чему придраться по цене это была 100500% подделка. Работали так же как с фарнела. У меня включение трехпроводное софт owfs, мастер DS2480B.
В чем проблемы у поддельных ?
lamer98
Сам брал датчики на Али и в Митино (5 шт.), в "умном" доме установлено штук 30 в разных системах (ESP с модернизированой прошивкой Sonoff-Tasmota или cububoard2), но все по 3-х проводной схеме.
До некоторого времени проблем не было (за исключением, того что иногда шина отваливалась на некоторое время), но тут надо было к тепловому насосу TEMZIT подключить дополнительные датчики, выяснилось что с китайскими он не дружит (штатно используется 2-х проводная схема, но по 3-х тоже не хочет), один нашел оригинал в загашниках, надо еще два.
Начал ковырять вопрос и обнаружил, что последние прошивки Sonoff-Tasmota так-же перестали дружить с китайскими подделками (они полностью переписали драйвер xsns_05_ds18x20.ino, я использую доработанный под свои задачи драйвер xsns_05_ds18x20_legacy.ino по этому не сразу заметил, но в последних версиях они исключили legacy ветку).
Сравнивал китайский и оригинал - внешне отличий не нашел, кроме первых символов ID на корпусе, по этому думаю визуально не отличишь. У меня все датчики оказались китайские за исключением одного, что пришел вместе pinboad2 или cububoard2, точно не знаю.
обсуждение проблемы в интернете
Поддельные DS18B20: как настоящие, но не радуют — DRIVE2
Поддельные DS18B20 waterproof: что делать?
lamer98
PS. В минито брал TO-92 - все поддлека
на али и TO-92 и waterproof - все поддлека
В чем проблема
Купите оригинальные у maxim.
DS18S20 1-Wire Parasite-Power Digital Thermometer - Maxim
Смешная проблема и особенно "да и повлекли бы перерасходы" из текста по указанным ссылкам.
Оригинальные, у реальных дистров, стоят копейки. Курьер или собственный бензин для их закупки дороже...
Тем более проблемка софтовая. Считайте что продаются китайские датчики типа CH18S20, да так и пишите ПО на общий алго :)
lamer98,
рекомендую прочитать хотя бы это
https://cxem.net/ckfinder/userfiles/comments/43118_ds18b20-rus.pdf
чтобы не искать вчерашний день надо правильно исполнять подключение паразитного питания и соблюдать требования по длительности импульсов согласно документации MAXIM
а Ваши ссылки - это обычное нытье без соблюдения тех условий
и еще советую учитывать, что
"Микросхема DS18B20 всегда имеет соответствующую маркировку "DS18B20" и не может быть заменена на DS1820/DS18S20 и обратно без изменения программного кода."
Поэтому внимательно смотрите, что ставите.
lamer98
lamer98,
Спасибо за учебник,
но выше написал: в собственных поделках проблем нет - работает и оригинал и китай, хуже со сторонним железом, софтом - он почему то упорно хочет оригинал, и не хочет жрать г...о, которым наводнен российский/китайский рынок.
Вопрос и задан в форум, где взять в Москве Оригинал DS18B20 для ЧУЖИХ ИЗДЕЛИЙ (не подымается рука написать на очень качественный чужой софт и изделия поделки, а тем более учить их читать мануалы)
Спасибо за учебник,
Обратитесь к любому поставщику и оговорите что вам нужен оригинал.
например в чип и дип
DS18B20+, Термометр, 0.5C, Ind, [TO-92] | купить в розницу и оптом
тут указано что производитель максим
я у них беру то что в китае не могу купить оригинал TI например
sharikov
"оговорите что вам нужен оригинал": ЩщаЗ! Российский рынок наводнен подделками всего что выпускается. Скажут "оригинал мамой клянус" и впарят подделку. ЧиД тоже не стесняется барыжить леваком по цене оригинала.
Купить оригинал реально только у официалов и с регистрацией годовой квоты у производителя но это только для юриков.
как у вас все сложно.
lamer98
По указанному совету купил в ЧИП и ДИП (только потому, что он работает до допоздна и можно заехать после работы ) на пробу DS18B20+ 2шт по адской цене 150Р , хотел купить и без "+", но сказали в наличии нет.
Докладываю - похоже оригинал, TEMZIT их увидел.
хотелось бы купить такие, но за разумные деньги.
А сколько по-вашему разумные деньги и пример откуда Вы это знаете.
полагаю, что это и есть разумные деньги за оригинал в россии с учетом таможни
посмотрите цены на сайте MAXIM
DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer - Maxim
lamer98
вы правы, если смотреть
то у всех от 3 убитый енот за шт.
Хотя красная цена ему около 1 убитого енота оригинал, при китайской подделке 0,5 тех же енотов
* Цена / единица показывает бюджетное ценообразование для 1K единиц. Некоторые детали не имеют стандартной цены и требуют котировки.
CT1801 Single-Wire 4.5 to 5.5 ± 0.1 1 * Local TO-92 CT1801 Advanced Datasheet
CT1820 Single-Wire 1.8 to 5.5 ± 0.5 1 * Local TO-92, TO-92S, TO-92S-2, MSOP-8 CT1820 Advanced Datasheet
CT1820B Single-Wire 1.8 to 5.5 ± 0.5 1 * Local TO-92, TO-92S-2 CT1820B Advanced Datasheet
CT1820S Single-Wire 1.8 to 5.5 ± 0.5 1 * Local TO-92 CT1820S Advanced Datasheet
CT1830 Single-Wire 1.8 to 5.5 ± 0.5 1 * Local TO-92 CT1830 Advanced Datasheet
