ESP8266 ESP-01S 5 в WiFi релейный модуль не обратиться по UART
MakPol
Добрейшего дня!
Купил на али ESP8266 ESP-01S 5 в WiFi релейный модуль и вытащив его из "шилда" с релешкой решил подключиться по UART и банально AT-командами версию глянуть и уже дальше думать о перепрошивке. Подключал через ch340g и PL2303 USB к RS232 TTL толку ноль :(
Пробовал и скорости разные и статью читал несколько раз https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
Вроде все верно делаю, а результата ноль. Если просто подать на шилд питание то модуль щелкает реле, все как надо, не кирпич, а вот общаться не хочет :( CH_PD (CHIP ENABLE) подтянут к питанию.
Брал тот, что 130.92руб. 15% СКИДКА|ESP8266 ESP 01S 5 в WiFi релейный модуль вещи умный дом дистанционное управление переключатель для Arduino телефон приложение ESP01S беспроводной WIFI модуль-in Интегральные схемы from Электронные компоненты и принадлежности on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Единственное вот я все от переходников запитываюсь, а не от отдеьного источника, но не думаю чт ов этом дело, может кто сталкивался с подобным?
Заранее спасибо большое!
Покажите где вы увидели, что в описании переходника написано, что от него можно что то запитать.
В есп может быть залита прошивка отличная от АТ, но лог загрузки на скорости 74800 должен быть виден.
MakPol
Золотые слова, дома буду проверю с питанием от БП компа, там есть 3,3, тока точно хватит. Но В статьях сплошь и рядом все подрубают, опять же в https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
3. Если вы счастливый обладатель USB-TTL конвертера на 3,3 вольта то подключите модуль, как на рисунке ниже (левая часть). Если у вас только пятивольтовый USB-TTL, то используйте в качестве инструкции правую часть рисунка.
Ну первое, что я там увидел
Как проверить ESP8266
Для проверки ESP8266, который вы только что приобрели, потребуется источник стабилизированного напряжения на 3,3 вольта.
MakPol
Ну и далее автор статьи пишет, что от адаптера запитал и норм, попробую. На скорости 74800 - пусто
Домой приеду запитаю нормально. ну а далее попробую слить прошивку, чтобы залить то что AT-комманды может. Вообще хотел arduino ide цепануть и залить, но уже не уверен
MakPol
К сожалению дело не в питании. Подрубил от стабилизированного и та же петрушка. Ни на какой скорости на at ответа нет. Как понимаю надо искать как считать прошивку и/или залить другую.
MakPol
Появляется какая то сеть qiming_wifi с неизвестным паролем....
Что за прошивка там, остаётся только гадать...
MakPol
MakPol
ну, если общий 0 есть, то поменяйте местами RX и TX. Их иногда подписывают неправильно.
Пробовал. Если поменять то на uart переходнике даже при отправке не загорается светодиод rx.
Такие без AT-шные как то хитро считываются и шьются?
MakPol
Попробовал
>esptool.py --port COM15 read_flash 0x00000 0x100000 flash_esp01_full.bin
esptool.py v2.6
Serial port COM15
Connecting.....
Detecting chip type... ESP8266
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 5c:cf:7f:99:02:7c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
A fatal error occurred: Corrupt data, expected 0x1000 bytes but received 0xfff bytes
MakPol
Думал тупо умеьшу сколько получить хочу.... но толку 0
>esptool.py --port COM15 read_flash 0x00000 0xfff flash_esp01_fff.bin
esptool.py v2.6
Serial port COM15
Connecting........_____....._____....._____....._____.....__
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
A fatal error occurred: Corrupt data, expected 0x1000 bytes but received 0xffe bytes
На этот раз даже 0xffe
У меня на постоянку на землю GPIO0, вроде это есть правильно
MakPol
питание питание.....
фигитание
при внешнем хрен мне показывал, а как от переходника запитал
esptool.py v2.6
Serial port COM15
Connecting........
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
1048576 (100 %)
1048576 (100 %)
Read 1048576 bytes at 0x0 in 95.8 seconds (87.6 kbit/s)...
Hard resetting via RTS pin...
MakPol
Общий есть, обязательно. Иначе как оно работать будет.
А вот ещё вариант... Поменять uart переходник. С PL2203 копеечного хотя бы на CH380. Он работает более стабильно.
Залил прошивку с официального сайта и все ок
MakPol
Если не сложно, ткните носом, что есть такое 512+512 или 1024+1024 при выборе прошивки.
ESP8266_NONOS_SDK-2.2.1\bin\at\512+512\user1.1024.new.2.bin
ESP8266_NONOS_SDK-2.2.1\bin\at\512+512\user2.1024.new.2.bin
Например
и размеры двух файлов по 408 388 каждый
