Система управления насосами
xserg
Устройство предназначено для удаленного контроля уровня воды в колодце и управления насосами.
Для контроля уровня используются метод, основанный на электропроводности воды.
В качестве датчиков уровня используются провода расположенные на различной высоте.
При достижении максимального уровня происходит включение или отключение насоса в соответствии с настройками.
Возможна настройка промежуточных уровней для контроля изменения уровня в мобильном приложении. Максимальное количество контролируемых уровней: 4.
Может применяться для автоматического заполнения или осушения резервуара, бака, колодца и т. д.
  • Максимальное количество контролируемых уровней: 4
  • Входные сигналы: кондуктометрические зонды, датчик типа «сухой контакт»
  • Выходной сигнал: реле ~10 А, 250 В
  • Светодиодная индикация состояния реле и интернет соединения
Настройка параметров и контроль работы через мобильное приложение
Ищу желающих потестировать на реальных объектах (Москва)
Нет никакого желания пить электролит.
В бензине и прочем ГСМ не работает, впрочем и в чистой воде не работает.
Если бак типа бочки 100..200 л или аналогичный - высотой к метру, то вариантов не много:
1. На уровне опорожнения сверлите отверстие под штуцер на метровую трубку вверх одевающуюся на датчик давления типа MPX5010 или аналогичный (какой удобнее анализировать MCU – есть и с цифровыми выходами).
2. Ставите бак на тензодатчики с HX711 и считываете показания. Для особой точности есть зависимость от температуры. 38.91руб. 5% СКИДКА|Датчик веса тензодатчика 1 кг 5 кг 10 кг 20 кг HX711 Модуль электронные весы алюминиевый сплав взвешивания датчик давления-in Сенсоры from Электронные компоненты и принадлежности on AliExpress
Всё остальное выйдет из строя за год работы.
Я экспериментировал такую систему на основе емкостного датчика
уровень можно измерять плавно
Датчик - два изолированных провода
еще делал ультразвуковой датчик
тоже неплохо работает
По моему измерение на основе проводимости будет очень неточно
xserg
Расскажите про емкостной датчик?
xserg
Мне нужно было управлять дренажным насосом в узком и глубоком (40 х 200 см) дренажном колодце, поддерживать в нем уровень 70 - 90 см
два варианта датчика
первый для измерения уровня в диэлектрических емкостях (стекло пластмасса)
предназначался для измерения уровня в стакане или банке для незрячих.
этот датчик представляет собой два изолированных 1 мм провода размещенных вдоль держателя
второй предназначен для измерения уровня металлической емкости или металлической трубе
этот датчик состоит из одного изолированного провода который размещается на некотором расстоянии от стенки.
параметры самого датчика достаточно стабильны
диэлектрическая проницаемость воды в 80 раз больше, чем для воздуха
изменение емкости линейно зависит от длины погруженной в воду части датчика
точность измерения в основном определяется измерителем
для экспериментов использовал чипы Ti
потом сделал измеритель на ESP8266
диапазон измеряемых емкостей получился примерно от 1 пф до 10 000 пф.
svs2007m
Как "красиво " все начиналось. Вот решения задачки !!! И как банально закончилось "Дай списать":)
Очень интересно, а как сделан Ваш, если не секрет - в личку?
Никогда и ничего не получите от nikolz, т.к. он пишет фантазии:
Дайте измеритель на 1..10000 пф (13 бит) на ESP8266 :)
У него и АЦП всего-то с точностью до 3-х бит при многократном усреднении :) :)
для информации TI:
мой датчик сделан иначе.
Внимательнее посмотрите любое видео с реальными датчиками уровня воды, где открывают работавший бак.
Там увидите налет на стенке "емкости", который при наличии влажности делает схему RC с постоянным С, а не меняющийся С от уровня :p
А CPU имеет 32 бита.
Я разве где-то про АЦП ESP написал?
И с какого бодуна я Вам кинусь что-то давать или доказывать?
оно мне надо?
Продолжайте заниматься телепатией.
Вот Вы действительно фантаст-любитель.
Можете доказать свои умозаключения?
Вы про какую влажность рассказываете? там Вода - влажность 100 процентов всегда
и на это налет на стенках никак не влияет
вы даже можете туда ведро говна вылить, вместо того чтобы его на форуме выливать,
и все будет работать как и работало.
все выпендриваетесь перед невеждами.
ну, ну. продолжайте в том же духе
pvvx,
вот для примера урок по физики по расчету емкости двух изолированных проводников длиной 1 метр
Ёмкость пары параллельных проводов
Тов получил 7.5 пф.
теперь помещаем эти проводники в воду
и получаем 600 пф/1 метр
если воды будет 0.5 м то емкость будет 300 пф
если воды не будет то получим все те же 7.5 пф
в итоге для измерения уровня воды
надо измерить емкость от 10 пф до 1000 пф
что не вызывает особых проблем
если проводники обрастут водорослями
то минимальная емкость увеличится пропорционально изменению диэлектрической проницаемости
но лишь при полностью заросшем промежутке между проводами диэлектрическая
проницаемость без воды увеличится существенно раза в 2.
и это произойдет лет так через надцать да и то в болоте.
успехов Вам в изучении физики начальных классов.
