Вопрос Помогите советом, как увязать несколько ESP между собой
PitStop009
Доброго времени суток! Прошу о помощи знатоков. Подскажите, в какую сторону копать?
У меня имеется роутер, с выходом в интернет. К нему подключены несколько ESP разных моделей, в зависимости от выполняемых задач:
1. В котельной - замеряет параметры котла: темпрературу вход и выход, расход теплоносителя, производит расчеты текущей мощности, динамику и выдает порядка десяти расчетных переменных. Работает с прерыванием!
2. В ванной - управляет климатом. Выдает пять расчетных переменных.
3. Три ESP исполнены в виде часов на MAX7219 с графикой, с проводными датчиками температуры, влажности, освещенности, берут время на сервере и тп.
4. На улице - сбор метеоданных и отправка на народный мониторинг.
Это не предел их количества. Все ESP имеют индикацию на матрицах MAX7219 и показывают только свои параметры. На некоторых сделан Web Server и просматриваются с телефона по отдельности
Встал вопрос, как оптимальнее организовать обмен переменными (какой лучше выбрать способ), чтоб каждая ESP имела полный набор всех данных с других ESP и могла их отображать на экране (не обязательно все, но имела такую потенциальную возможность) Обмен данными должен происходить периодически, не реже одного раза в минуту. Много просматривал вариантов и путем GET запросов, и сокеты и передача в облако. Боюсь, что не потяну высокотехнологичную связь типа "умный дом", хотелось бы поэтапно увязывать их между собой. Все программы написаны в Arduino IDE на С++. С другими языками никогда не работал.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Простейший вариант на основе MQTT
Протокол MQTT: концептуальное погружение
по схеме Звезда
В центре брокер MQTT
модуль который генерит параметры является издателем
а остальные , которые читают параметры, подписчиками.
PitStop009
по схеме Звезда
Спасибо за ответ. Я это все читал. Все эти способы и технологии слишком круты для меня. Моя задача очень проста, мне нужно тупо с первого контроллера (путем какого то запроса или команды) изменить определенную переменную во втором и в третьем, а потом второй контроллер изменяет другую переменную в первом и третьем и тд. Алгоритм очередности придумать не проблема. Но задача очень проста (мне кажется), просто изменить переменную (одну или несколько) на другом контроллере. Я же могу вывести на веб страницу только одну цифру, но это в браузер... Не могу сообразить, как ее передать в контроллер. В моем понимании, каждый контроллер должен большую часть времени находится в режиме ожидания от других, а после приема от определенного устройства переходить в режим передачи и отдавать свои переменные всем остальным. Вот только как?....
svs2007m
Возможно приложение Blynk подойдет:)
Можно показания всех ESP объединить под единой графической оболочкой . Множество всевозможных виджетов (кнопки. индикаторы. графики, таблицы, картинки и т.д. ), между собой общаются через виджет мост.
Правда если нет своего локального сервера то через их облако будет дороговастенько;)
Лучше тот способ, который работает.
Нет разницы как вы будете передавать, важно, чтобы работало.
1.Работая локально, назначаете одно есп сервером и остальные есп (клиенты) посылают информацию на сервер и получают информацию о других есп.
2.Так как вам предложили, через сторонние серверы, будет работать так как они это видят.
3.Создать свой сервер на бесплатном хостинге и все есп будут обращаться к нему.
Напишите в личку, пришлю приглашение на бесплатный хостинг.
PitStop009
Локально, это значит без роутера? со своей точкой доступа? Все часы иногда берут время на сайте
Может есть у кого пример кода, как запросом через роутер, не обращаясь к интернету перекинуть переменную. Трудности с составлением запроса и его расшифровки. Надо передавать переменные типа float и int.
svs2007m
Если у Вас EPS множатся как "грибы после дождя" то лучше приобрести Китайский одноплатник. Запилить на нем сервер и т.д. Даже без внешнего Инета все будет обмениваться и работать.:)
PitStop009
Часы берут время и погоду в инете, без него нельзя. ESPшки уже наплодились. Давно все работает, все устройства самодостаточны, все с дисплеями, на всех все видно и очень удобно, но только в рамках своих функций. Хочется на любых часах в любой комнате в фоне наблюдать параметры работы котла.
По ходу еще возникает вопрос, как wifi дружит с аппаратными прерываниями. Расходомер на котле подключен по входу прерывания и за минуту проходит около 1300 импульсов...
Погода должна быть от местной метеостанции с ESP c Arduino и автомобильным АКБ. (Трактор в сторонке для зарядки...)
Часы от GPS с тарелкой на крыше из детских санок... :)
Кого вы удивите - 600 рупь и
GSM 850/900/1800/1900 МГц, Дисплей: TFT, MTK6261 533 МГц, от 8MB RAM, 8MB Falsh, 8 GB SD card, WiFi, Bluetooth, камера: 0.3 м, автономное питание, приемник FM вроде, ...
Пример: 389.96руб. 62% СКИДКА|2019 Смарт часы с Bluetooth для Iphone, телефонов, huawei, samsung, Xiaomi, Android, поддержка 2G, SIM, TF карта, камера, умные часы, PK, X6, Z60-in Смарт-часы from Бытовая электроника on AliExpress
Значит уверенности в работе такие слепки на ESP и Arduino не дают?
C ESP всё плохо дружит, но можно чип ESP приложить/приклеить к какой современной платке... На сегодня это будет оптимальнее - заодно ностальгия о больших и жирных кристаллах..
Завтра в каждом настенном выключателе будет монитор с пачкой сенсоров и а 'котле' уже давно... А вы всё о устаревших чипах WiFi мечтаете... :)
PitStop009
К сожалению, в самой богатой стране мира, где газ - народное достояние, котел стоит дровяной! Благо, что он современный, мощный и с хорошим КПД. Но тут и возникает проблема постоянного его контроля. Именно контроля, так как управление ручное, и дрова сами в печку не прыгают. Дом большой - до котла идти далеко.
@PitStop009 принцип работы с внешним сервером может быть таким:
есп отправляет данные на сервер.
Пример как отправить :
char koc_pod_s[7];
char koc_obr_s[7];
float kotel_pod; //temperatura podachi
float kotel_obr; //temperatura obratki
//Iz float poluchaem stroku
dtostrf(kotel_pod, 0, 1, koc_pod_s);
dtostrf(kotel_obr, 0, 1, koc_obr_s);
char temp[100]; //buffer na 100 znakov
// v temp gotovim stroku s dannymi dlja otsylki
snprintf(temp, 100, "http://adres.com/temp.php?A=%s&B=%s", koc_pod_s, koc_obr_s);
//otsylaem, jeto dlja versii plat 2.4.2, no rabotaet i s novymi
            HTTPClient http;
            Serial.print("[HTTP] Begin.\n");
            // configure traged server and url
            http.begin(temp); //HTTP
            int httpCode = http.GET();
            // httpCode will be negative on error
            if (httpCode > 0)
                // HTTP header has been send and Server response header has been handled
                Serial.printf("[HTTP] GET code : %d\n", httpCode);
                // file found at server
                if (httpCode == HTTP_CODE_OK)
                    String payload = http.getString();
                    Serial.println(payload);
            else
                Serial.printf("[HTTP] GET failed, error : %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
            http.end();
файл temp.php получает данные и например записывает в файл.
<?php
if(!empty($_GET))
//    var_dump($_GET['A']);
//    var_dump($_GET['B']);
      $kocpod = $_GET['A'];
      $kocobr = $_GET['B'];
//puluchili dannye
//tut mozno zapiasat v fail ili v bazu dannyh
Как записать PHP.SU - PHP. Работа с файлами
Остальные есп могут читать данные в записанном файле(просто читая файл http://adres.com/dannye.txt) и выводить на экран.
Насчет, успеет ли есп работать с прерываниями и WiFi не знаю, у меня работает связка есп с атмега16.
RomaTST
Добрый день!
Прошу прощения что вытаскиваю эту тему, но как бы логическое продолжение.
Задача та же, имеется хостинг с PHP и SQL. Базу создал, php-скрипт для записи данных в базу написал, в браузере всё работает.
Пытаюсь примерно вышеуказанным способом записать с ESP32, вроде как и ошибки нет, HTTP 200, но в базу не записывает и в мониторе такой текст: <html><body><script type="text/javascript" src="/aes.js" ></script> и дальше что необходим браузер с поддержкой Javascript. Как всё это обойти? Так понимаю что хостер добавляет скрипты к моим страницам?
semper-7
Добрый день!
Хостинг смените. У меня на beget.ru аналогично php страница, все работает уже много лет. Система отопления. Cейчас несколько модулей ESP-12. Ранее был ардуино c enc28j60. Всего 9 датчиков температуры, из них 2 удаленных, 2 насоса. В доме 2 wi-fi роутера.
semper-7
Нельзя организовывать связь между устройствами за пределами внешней локальной сети. Вообще в системе умного дома должно быть одно главное устройство, которое должно общаться с внешним миром и опрашивать подчиненные устройства. Ведь инет не всегда работает. В случае его отсутствия целостность системы нарушается.
Маззик
Все ESP имеют вайфай, подключаешь их к роутеру, а кодом долбишься на PHP страничку в интернете. Первым запросом берешь данные на ESP вторым отправляешь на страничку мониторинга, чтобы на народный мониторинг не выкладывать. Я данные отправлял себе на страничку PHP на своем сайте записывал в базу mysql, php обработчик пример есть. При получении данные php на сервере отправляет email с данными. Так же ESP вполне может парсить данные для себя с помощью GET запроса. Вот каждую ESP отдельно настроить на отправку и прием данных с интернета. Я правда не спец, но примерчик разобрал попробовал, все шикарно работает
PHP где то был если не нагуглишь могу поискать
semper-7
Все работает пока есть инет. Надо предусмотреть возможность автономной работы, если данные используются не только для народного мониторинга, но и для принятия решений, например для включения насоса. В таком случае см. мой пост выше.
semper-7
У меня в системе отопления все ESP настроены как STA. Одно ESP главное и управляет насосами. остальные ESP датчики температуры. На них установлен сервер TCP. На главном TCP клиент. Главное опрашивает подчиненые, затем отправляет GET запрос на страницу php. Если инет прерывается - все работает, только данные на страницу не отправляются.
