Монитор порта выдает странные символы и не печатает никакую информацию
ToniAngers
Система macOS Catalina
Arduino IDE (в VS Code с Platformio тоже самое)
плата ESP8266 Node Mcu v3 Lolin
Всем привет! перечитал кучу информации, не могу найти решение.
Проблема в том что я не вижу никакой информации в мониторе порта. Вобще ниакой! Вижу только кучу странных символов. скрины ниже
Даже если код вида
loop() {
println("Hello!");
вижу только один раз выведенные сиволы в мониторе и все. (первый скрин)
Скорость порта выставлял разную, при 9600 в самом мониторе и Serial.begin(9600) в коде похоже что команды печатаются так как печать символов происходит с одинаковым интервалом но они по прежнему не читаемы. (второй скрин)
Первый скрин это скорость отличная отличная от 9600 в цикле все
loop() {
println("Hello!");
Второй скрин скорость в коде и скорость монитора порта одинаковая и как видите красным выделена команда которая печатается с интервалом
третий это VS code без принтов вообще))
может кто то сталкивался с подобным?
Спасибо!
Esp стартует на скорости 74800, попробуйте печатать на этой же скорости.
Для начала println("Hello!"); замените на Serial.println("Hello!");
ToniAngers
да, ошибся было именно так Serial.println("Hello!"); а со скоростью сейчас проверю! на этой не пробовал! спасибо
Найдите программу монитора сом порта, который нормально работает на скорости 74800, а не 74880.
Под виндовс это например HTERM.
Немного наврал, скорость должна быть 74480, а программа Terminal v1.9b
ToniAngers
Скачал утилиту для мониторинга порта CoolTerm в ней можно задать кастомную скорость.. результат тот же на разных скоростях на команды AT плата не отвечает вообще((
cкачал новую прошивку для ESP8266 залили ее через NodeMCU py flasher, думал поможет но тоже нет.
при этом плата рабочая, тестовые скетчи собираются загружаются и на дисплее все отображается.
Если залили скетч из ардуиноиде, то внутри есп АТ прошивки не осталось.
Все, что можно понять из этого: взял какую то прошивку, залил как то и хочу чего то, сам не знаю чего.
ToniAngers
Проверил на Windows, выставил одинаковую скорость и все работает замечательно. То есть проблема только на маке. Теперь думаю с чем это может быть связано.. Может драйвер?
Некоторые программы теряют соединение с сом портом если меняется скорость передачи.
Victor
Administrator
Нужно посмотреть какая микросхема UART в вашей плате ESP8266, обычно это CH340G или CP1202. Если FT232RL, то может не повезти, если эта микросхема окажется подделкой (а таких большинство), то придется искать пропатченный драйвер, оригинальный может не заработать. Дальше все просто - гуглите драйвера именно для той микросхемы, которая у вас. Сейчас уже есть нормальные 64-битные подписанные драйвера для этих микросхем, так что найти не составит труда. Например такой. Первый попавшийся может не подойти, попробуйте другой.
ToniAngers
Cпасибо большое за развернутый ответ! понял в какую сторону искать!
ToniAngers
Судя по обратной стороне платы если я правильно понял то это CH340G
Tacho
Поставьте инверторы между есп и компьютером и, скорее всего, проблема уйдет.
