Более того, если вы знаете чё таке основы электростатики, то каково же выходное сопротивление генератора в виде ебон.., блин – эбонитовой дубины? Она запросто передает по проводу или коаксиалу эл.маг. импульс и без проблем заряжает его до нескольких киловольт…
Так шо просьба вразумить – шо у вас числится в виде “емкости” и “сопротивлениях” у авто в ваших высказываниях
И напомню вам - Эл. емкость не по ЭГЕ и не по Болонской системе числитъся в сантиметрах... И не в штуках бутылок, как в опытах у шута Тесла.
Специально для вас цитата из документации филлипс (перевод гугл):
Общая (эффективная) задержка, вносимая в сигнал данных, возвращаемый от ведомого устройства, вычисляется как:
Задержка распространения сигнала ЗВЛ заднему фронту из PCA9564 рабу – компенсации местным часам стрейч эффект на
PCA9564 + раб время отклика + задержка ПДД нарастающему фронту данных, отправляемых от раба PCA9564.
Эффективная задержка (НС) = (300 НС + 5 НС/м) – 310 НС + время отклика ведомого + (330 НС + 5 НС/м) = Время отклика ведомого плюс
(320 НС + 10 НС/м)
Доступное время отклика для работы на частоте 400 кГц = минимальный тактовый низкий период-время настройки данных = 1300 нс-100 нс =
1200 НС.
Запас прочности, доступный для использования при введенных задержках (предполагая время отклика ведомого устройства 600 НС) = 1200 НС-600 НС
– 320 НС – 10 НС/м = 280 НС-10 НС/м.
Это позволило бы обеспечить максимальную длину кабеля 28 м для полной работы на частоте 400 кГц.
Обратите внимание, что до сих пор не учитывается время подъема/падения шин, Соединенных в Sx на ведущем и ведомом узлах.
Когда это шины 3,3 В, которые позволяют подтягивать резисторы примерно на 1 ком, практическое время подъема и падения составляет, скажем, 50 ПФ
загрузка может быть сохранена в общей сложности менее чем на 80 НС.
Это означает, что при работе с кабелем возможна практическая длина кабеля не менее 20 м с задержкой распространения 200 нс.
Логика 5 В и ведомые устройства с задержками до 600 НС. Для большей помехоустойчивости также допустимо использовать логические уровни 12 В на
кабель, но с таким быстрым переключением и неэкранированным, также следует учитывать возможные излучаемые помехи.
На практике эти расчеты дают достаточно большой запас прочности. Например PCA9564 фактически не использует ПДД
сигнал примерно до 180 НС после того, как SCL поднимает край, в то время как наши расчеты, основанные на общем I2
Требования к C, имеют
допустимое время настройки-100 нс. Это обеспечивает около 280 НС дополнительного запаса прочности.
И когда PCA9564 работает на своей нормальной главной скорости 330 кГц будет дополнительное время низкого уровня часов
276 НС, обеспечивая еще один очень большой фактор безопасности. При номинальной частоте 330 кГц типичный кабель может быть более 70 метров
длинный.
