Парсер информации с сайта
BPOH
Здравствуйте подскажите пожалуйста возможно ли парсить и выводить на экран ssd1306 информацию с сайта допустим новые видео на ютуб канале
tretyakov_sa
BPOH
Да это я для примера... интересует без API просто текст парсить
BPOH
Получай на текст и парси.
C++:
#include <ESP8266HTTPClient.h> // http web access library
#include <ArduinoJson.h> // JSON decoding library
// Libraries for SSD1306 OLED display
#include <Wire.h> // include wire library (for I2C devices such as the SSD1306 display)
#include <Adafruit_GFX.h> // include Adafruit graphics library
#include <Adafruit_SSD1306.h> // include Adafruit SSD1306 OLED display driver
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET LED_BUILTIN
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
const char* ssid = "wifi";
const char* password = "123321";
// set location and API key
//String Location = "City Name, Country Code";
//String API_Key = "Your API Key";
String Location = "London";
String API_Key = "1f7fb68c";
void setup(void)
Serial.begin(9600);
delay(1000);
//Wire.begin(4, 0); // set I2C pins [SDA = GPIO4 (D2), SCL = GPIO0 (D3)], default clock is 100kHz
// by default, we'll generate the high voltage from the 3.3v line internally! (neat!)
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64)
// init done
Wire.setClock(400000); // set I2C clock to 400kHz
display.clearDisplay(); // clear the display buffer
display.setTextColor(WHITE, BLACK);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0, 0);
display.println(utf8rus("   [Погода в Керчи]"));
display.print(utf8rus(" Статус - подключено"));
display.display();
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Connecting.");
display.setCursor(0, 24);
display.println(utf8rus("Подключаемся... "));
display.display();
while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("connected");
display.print("connected");
display.display();
delay(1000);
void loop()
if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) //Check WiFi connection status
HTTPClient http; //Declare an object of class HTTPClient
// specify request destination
http.begin("http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=" + Location + "&APPID=" + API_Key); // !!
int httpCode = http.GET(); // send the request
if (httpCode > 0) // check the returning code
String payload = http.getString(); //Get the request response payload
DynamicJsonBuffer jsonBuffer(512);
// Parse JSON object
JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(payload);
if (!root.success()) {
Serial.println(F("Parsing failed!"));
return;
float temp = (float)(root["main"]["temp"]) - 273.15; // get temperature in °C
//int temp = root["main"]["temp"]; // get temperature in °C
int humidity = root["main"]["humidity"]; // get humidity in %
float pressure = (float)(root["main"]["pressure"]) / 1000; // get pressure in bar
float wind_speed = root["wind"]["speed"]; // get wind speed in m/s
int wind_degree = root["wind"]["deg"]; // get wind degree in °
// print data
Serial.printf("Temperature = %.2f°C\r\n", temp);
Serial.printf("Humidity = %d %%\r\n", humidity);
Serial.printf("Pressure = %.3f bar\r\n", pressure);
Serial.printf("Wind speed = %.1f m/s\r\n", wind_speed);
Serial.printf("Wind degree = %d°\r\n\r\n", wind_degree);
display.printf("Temperature: %5.2f C\r\n", temp);
//display.printf("Temperature: %d C\r\n", temp);
display.printf("Humidity : %d %%\r\n", humidity);
display.printf("Pressure : %.3fbar\r\n", pressure);
display.printf("Wind speed : %.1f m/s\r\n", wind_speed);
display.printf("Wind degree: %d", wind_degree);
display.drawRect(109, 24, 3, 3, WHITE); // put degree symbol ( ° )
display.drawRect(97, 56, 3, 3, WHITE);
display.display();
http.end(); //Close connection
delay(20000); // wait 1 minute
// End of code.
/* Recode russian fonts from UTF-8 to Windows-1251 */
String utf8rus(String source)
  int i,k;
  String target;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  k = source.length(); i = 0;
  while (i < k) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xBF){
      switch (n) {
        case 0xD0: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x81) { n = 0xA8; break; }
          if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x2F;
          break;
        case 0xD1: {
          n = source[i]; i++;
          if (n == 0x91) { n = 0xB7; break; }
          if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x6F;
          break;
    m[0] = n; target = target + String(m);
return target;
Старинушка подскажи пожалуйста хоть пару строк парсинга для примера чтоб отталкиваться по образу и подобию, сейчас этот код погоду парсит всё работает, хочу пару строк отдать под парсер текста в поисковике не смог найти
tretyakov_sa
Так формат текста какой? Образец нужен и что вытягивать?
BPOH
С веб страницы зачем она огромная, проще через json
http://api.bitcoincharts.com/v1/markets.json на пример или аналогичную.
Вы можете пример кода рабочего дать? чтоб с моим скриптом подружилось? я так досихпор и не понял как html парсить, заранее примного благодарен
