На моем дисплее нету bs1 и bs2**I2CWEO012864BLPP3N00000, WEO012864BLPP3N00000 Datasheet, WEO012864BLPP3N00000 PDF - Winstar
WEO012864BLPP3N00000, WEO012864BLPP3N00000 Datasheet, WEO012864BLPP3N00000 PDF, OLED Displaywww.datasheet-pdf.com
BS1=1
BS2=0
D0 = SCL
D1+D2 = SDA
RES=OLED_Reset
GitHub - adafruit/Adafruit_SSD1305: OLEDs with SSD1305
OLEDs with SSD1305. Contribute to adafruit/Adafruit_SSD1305 development by creating an account on GitHub.github.com
У вас документация не от этого дисплеяЗначит у вас не weo012864jlpp3n00000
Можно чуть подробнее объяснить?Точно, ну раз производитель не вывел BS1 и BS2 то только через PCF8574 по I2C можно заставить работать, но процедуру передачи придется ручками описывать. Хотя я думаю там на плате перемычки просто методом пайки. так как и SSD1305 и SSD1309 имеют входы выбора интерфейса.
Вот фото моего дисплеяТочно, ну раз производитель не вывел BS1 и BS2 то только через PCF8574 по I2C можно заставить работать, но процедуру передачи придется ручками описывать. Хотя я думаю там на плате перемычки просто методом пайки. так как и SSD1305 и SSD1309 имеют входы выбора интерфейса.
Попробовал переставить jb2, пока не заработало, попробую переставить остальныескорее всего на этой плате выбор интерфейса на перемычках jb1 (bs1) и jb2(bs2) соответственно H (hight-1) и L (low-0) , d0-d1,d2 соответственно scl u sda через перемычки r5-r6,r7 .
Я посмотрел, r7 перемычка, r5 r6 резисторынадеюсь вы обратили внимание , что перемычки R5-R7 это резисторы а не просто кз ,так на всякий случай.
