Const
Всем добра! В arduino ide есть пример httpUpdateSpiffs, в котором показано как реализовать автоматическое обновление с сервера.
Меня собственно интересует строчка
Я так понимаю что эта функция как то перестраивает память, а в spiffs.bin какие то данные о перестроении.
Хотелось бы узнать поконкретнее что делает эта функция, что находится в spiffs.bin, и как его скомпилировать?
C++:
httpUpdateSPIFFS.ino
Created on: 05.12.2015
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ESP8266httpUpdate.h>
#define USE_SERIAL Serial
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
#ifndef APSSID
#define APSSID "APSSID"
#define APPSK "APPSK"
#endif
USE_SERIAL.begin(115200);
// USE_SERIAL.setDebugOutput(true);
USE_SERIAL.println();
for (uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
USE_SERIAL.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
USE_SERIAL.flush();
delay(1000);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFiMulti.addAP(APSSID, APPSK);
// wait for WiFi connection
if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
USE_SERIAL.println("Update SPIFFS...");
WiFiClient client;
// The line below is optional. It can be used to blink the LED on the board during flashing
// The LED will be on during download of one buffer of data from the network. The LED will
// be off during writing that buffer to flash
// On a good connection the LED should flash regularly. On a bad connection the LED will be
// on much longer than it will be off. Other pins than LED_BUILTIN may be used. The second
// value is used to put the LED on. If the LED is on with HIGH, that value should be passed
ESPhttpUpdate.setLedPin(LED_BUILTIN, LOW);
t_httpUpdate_return ret = ESPhttpUpdate.updateSpiffs(client, "http://server/spiffs.bin");
if (ret == HTTP_UPDATE_OK) {
USE_SERIAL.println("Update sketch...");
ret = ESPhttpUpdate.update(client, "http://server/file.bin");
switch (ret) {
case HTTP_UPDATE_FAILED:
USE_SERIAL.printf("HTTP_UPDATE_FAILED Error (%d): %s", ESPhttpUpdate.getLastError(), ESPhttpUpdate.getLastErrorString().c_str());
break;
case HTTP_UPDATE_NO_UPDATES:
USE_SERIAL.println("HTTP_UPDATE_NO_UPDATES");
break;
case HTTP_UPDATE_OK:
USE_SERIAL.println("HTTP_UPDATE_OK");
break;
C++:
