С1 можно убратьВсем привет, начал знакомиться с ESP8266 и электроникой. Накидал вот такую схему фонарика, управляемого по wi-fi.
Как мне подобрать транзистор и резистор R1? И правильно ли я подключил ESP8266?
Ужас какой-то.Посмотреть вложение 9878
Оптрон PC817 схема включения, характеристики | Практическая электроника
Про распространенный оптрон PC817.hardelectronics.ru
соберите схему без ESP и подключите R1 сначала к Vcc потом к землеВсем привет, начал знакомиться с ESP8266 и электроникой. Накидал вот такую схему фонарика, управляемого по wi-fi.
Может и хватит, но в случае перегрева - сгорит оптрон! Не известно, какая лампа. Перестраховка!Ужас какой-то.
Хватит одного транзистора.
Напишете хоть сколько на лампе будет вольт, при открытых транзисторах и какая мощность будет рассеиваться на последнем...Посмотреть вложение 9878
особенно стабилизатор!И никто не написал, что есп жрет батарейку, как за родину.
На лампе будет напряжение, за минусом падения напряжения на транзисторе, примерно около 8-ми вольт, если ток подсветки оптрона нормальный!Напишете хоть сколько на лампе будет вольт, при открытых транзисторах и какая мощность будет рассеиваться на последнем...
Во сколько раз больше будет греться выходной транзистор, по сравнению со схемой с лампочкой в коллекторный цепи?Мощность лампы - ???
не понимаю ваш вопрос! выражайтесь ясней! Какой схемой и в какой цепи??? (масло масляное)Во сколько раз больше будет греться выходной транзистор, по сравнению со схемой с лампочкой в коллекторный цепи?
Делайте как хотите!Отключить лампочку от эмиттера и от минуса.
Эммитер левого транзистора на минус.
Отключить коллектор левого транзистора от +9.
Лампочку поключите к +9, второй вывод к коллектору левого транзистора, по вашей схеме.
Так понятно?
И да нужен будет резистор между оптроном и транзистором.
А если не мудрить, то оптрон совсем выкинуть.
Уточните, пожалуйста, следующие моменты. C1, C2 - это типовая обвязка для LD1117,для стабилизации ее работы, взято из ее даташита. R3 - pull-down резистор, чтобы rx/tx не "плавали" по напряжению, разве это не повлияет на стабильность работы esp8266. Зачем их выбрасывать?С1 можно убрать
Транзистор включить с общим эмиттером. У вас с общим коллектором.
Транзистор выбираете по току лампы в холодном состоянии если это накаливания.
Резистор выбираете по току базы. Транзистор должен быть полностью открыт .
CH можно не подключать у него есть внутренний подтягивающий резистор
если кнопки рестарт не ставите то можно закоротить R2
R3 выкинуть
Так вроде CPIO0 подключен к флэшу?Для управления режимом ESP:
GPIO0 подтягиваете резистором к Vcc и кнопку к земле
RST резистором к Vcc и кнопку к земле.
CH -можно использовать для отключения ESP при включенном питании
тогда резистором к Vcc и тумблер к земле
Да, действительно, что-то я сразу не сообразил.лампочку в цепь коллектора
