ESP-01 и BME280
l15ar
не знаю, явно не прописано, значит по умолчанию.
Обсуждение в этой теме напоминает фильм "Тупей еще тупее"
Для особо одаренных поясняю в чем суть моих предложений выше и где искать проблему.
Во-первых, автор привел кусок кода, из которого следует что он читает данные и УСЕ.
Что делает куда выводит с каким интервалом - тайна покрыта мраком.
Телепаты -вперед.
Во-вторых, deep-sleep никак не связан от сети это или от батарейки.
Он нужен для того чтобы снять проблему перегрева чипа и выяснить причину зависания.
Кроме того, так как при выходе из deep-sleep исполнение программы начинается с самого начала,
то это позволяет выявить зависание из-за некорректной работы программы.
В-третьих, так как полный код неизвестен то можно предположить следующее.
Интерфейс I2C в ESP реализуется программно . Вполне возможно что в библиотеке есть проверка готовности которая реализована циклом
который при плохом сигнале с датчика и зависает в ожидании
либо можно предположить что в неизвестной части программы есть аналогичная проверка при работе по Wifi
Но судя по репликам, здесь собрались еще те знатоки программирования ESP.
Продолжайте в том же духе а-ля кулибины.
В общем буду пробовать искать рабочие примеры и надеяться что дело не в датчиках (3 датчика думаю не должны глючить одинаково)
l15ar
всё верно, иначе бы проблем не было, всё прекрасно работало. Так, телепаты.. :)
Ничего плохого в этом нет, нормальный процесс проб и ошибок, у кого не бывает..
Не ошибается тот, кто совсем ничего не делает..
-- вы действительно думаете, что проблема в перегреве чипа? :) может солнечная активность..
Лучше скажите, вы с BME280 дело имели? и были ли какие-то глюки из-за чего либо? Может я даже в софте зря копаюсь, может это такие датчики?
l15ar
Какой бы датчик не был, не может послужить причиной зависания программы!
Кроме случая, когда программа реализована с проблемами разного характера. Программ без проблем, почти не бывает..
С этим датчиком не имел опыта. Попробую при случае.
У меня к вам предложение. Подключите этот датчик к любой AVR-arduino(например, Leonardo) и посмотрите как это работает и сделайте вывод!
Для начала покажите код, список установленных библиотек, версии плат есп и делайте все в чистом ардуиноиде.
Покажите вывод в сериал и фото платы.
Благодарю за советы. Ушел на смену - прийду буду снимать девайс, и делать схему на выводе в сериал (сейчас только в выводе html-страницы)
В общем так, вроде разобрался - может кому пригодиться. 1) Библиотека у меня заработала от Adafruit 2) Если применяется модуль ESP-01, может не запускаться контроллер в том случае если использовать в качестве SDA пин 0 и SCL пин 2. В моем случае поменял местами, как на многих других проектах (SDA - GPIO2, SCL- GPIO0) и запустилось в той-же конфигурации (ESP-01 + BME-280) Конденсатора 50мкФ оказалось достаточно - работает нормально.
