Получение запроса GET
demon13022012
Имеется обработка запроса:
HTTP.on("/relay_switch", [](){
return('123');
вместо /relay_switch мы указываем запрос на который нужно что-то сделать.
Но у меня вопрос: если я не знаю какой будет запрос, то как сделать поиск по саму запросу, то есть есть ли в этом запросе какой-то текст.
Например передается запрос/num_10 или /num_11 и так далее...
Я же не буду дублировать каждый запрос изменяя одну лишь цифру, нужно какой-то универсальный алгоритм который будет проверять как-то в цикле HTTP.on.indexOf('num_'+i). Или как мне получить сам запрос в виде текста чобы я его просплитил?
yurik72
Как раз для таких случаев придумали POST и GET
Два решения
1. Наверное надо все таки выбрать какой-то базовый path ..../num , а 10 или 11 передавать через get строку и соответственно принимать решение на сервере разбирая параметры . Например ..../num?value=10
2. Использовать библиотеку типа https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer. Там много вариантов от написания собственных patterns через регулярные выражения. так и для простого обработки notfound. Т.е. все заранее незнакомые пути будут приходить в обработчик notfound.
Из плюсов второго варианта. псевдо асинхронность на esp8266. Т.е. сервер способен принимать след. запрос, пока первый еще не закончился. Чего нет в базовом...
enjoynering
Шас пишу сервер на стоковой библиотеке из Arduino. Так вот, на сервере есть html страницы которые вызывают 3-4 дополнительных файлов (картинки, is, json и тд) с этого же сервера. Ничего при этом не тормозит. Не могу понять в чем преимущество ESPAsyncWebServer?
Помогает, когда надо ту же страницу одновременно на нескольких устройствах открывать.
yurik72
Всему есть свое применение. для простых задач вполне достаточно и стокового. К тому же для статических файлов можно добавить Cache control. тогда клиент вообще не будет их постоянно спрашивать .
Но здесь был вопрос в другом и поэтому ответ был соответствующий
enjoynering
Спасибо CodeNameHawk. Действительно больше одно клиента не подключал.
yurik72, да cash control пользуюсь, но агрессивным для для JS и gzip (в котром у меня сохранены все сторонние библиотеки типа jQuery и тд). Дело в том, что если кешировать html, то потом неадекватно поведение browser при logout (у меня логин и пароль шифруются и сохраняются в cookies на стороне клиента и даже если почистить cookies browser первый раз може вывалить битую страницу из кеша)
server_sendCacheControlHeader
Send server additional Cache-Control HTTP request header
NOTE:
- 0 = no cache
- 1 = cache for 1 day
- 2 = cache for for 7 days (for Chrome) & always cache (for Firefox)
- see https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Caching
void server_sendCacheControlHeader(uint8_t type)
switch (type)
case 0:
server.sendHeader(F("Cache-Control"), F("private, no-store")); //ask to never store on ISP server side, but browser can cache it
break;
case 1:
server.sendHeader(F("Cache-Control"), F("private, max-age=86400")); //ask to never store on ISP server side, browser cache for 1 day, in seconds
break;
case 2:
server.sendHeader(F("Cache-Control"), F("public, max-age=604800, immutable")); //ask to always cache on ISP server & browser for 7 days, this resource never change
break;
default:
break;
