Всем привет!
Прошу помощи, только знакомлюсь с интернетами в контроллерах...
На esp8266 в локальной сети работает сервер, который передает клиенту данные температуры с ds18b20 и время работы платы, так же мигает светодиодом на плате и внешним диодом при подключении клиента. Код взят с одного из примеров в сети, с небольшими исправлениями. Обновления прошивки по wifi (arduinoOTA). Программирую в ArduinoIDE. Так вот, пока клиент не подключен плата работает без сбоев, при подключении обычно зависает, цикл loop останавливается, пришлось в цикл опроса клиента внести переменную таймаута (на глаз), по таймауту выходит и дальше работает, но хотелось бы понимать проблему. В web совсем не силен, подскажите пожалуйста, где что не так?
C++:
#include <Arduino.h>
#include "ESP8266WiFi.h"
#include "ESP8266mDNS.h"
#include "WiFiUdp.h"
#include "ArduinoOTA.h"
#include <OneWire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 0 //gpio 03
OneWire ds(ONE_WIRE_BUS);
float temperature = 0;
unsigned long timer = 0, timer1000 = 0;
unsigned int workLedEsp = 0, workLedBlue = 0;
#define PAUSE_MEASURE_DS18B20 1000
const char* ssid = "**";
const char* password = "****";
WiFiServer server(80);// веб-сервер на порте 80:
const int ESP_BUILTIN_LED = 2;
#define LED_BLUE 14
#define BEEPER 13
#define LED_BLUE_ON digitalWrite(LED_BLUE, HIGH)
#define LED_BLUE_OFF digitalWrite(LED_BLUE, LOW)
#define LED_ESP_ON digitalWrite(ESP_BUILTIN_LED, LOW)
#define LED_ESP_OFF digitalWrite(ESP_BUILTIN_LED, HIGH)
char temperatureCString[6];
DS18B20_measure();
Serial.println("Booting");
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Connection.");
uint8_t limitTimeConnection = 0;
while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println(".");
delay(1000);
if (limitTimeConnection > 10) ESP.restart(); else limitTimeConnection++;
ArduinoOTA.onStart([]() {Serial.println("Start");});
ArduinoOTA.onEnd([]() {Serial.println("\nEnd");});
ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
Serial.printf("Error[%u]: ", error);
if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
ArduinoOTA.begin();
Serial.println("Ready");
Serial.print("IP address: ");
pinMode(ESP_BUILTIN_LED, OUTPUT);
pinMode(LED_BLUE, OUTPUT);
server.begin();
webPage();
timer_1000();
ArduinoOTA.handle();
void webPage(){
unsigned long limitTimeWaitClient = 0;
if (client) {
digitalWrite(LED_BLUE, HIGH);
//переменная чтобы определить конец HrawP-запроса:
uint8_t blank_line = 1;
while (client.connected()) {
if (limitTimeWaitClient > 1000000) break; else limitTimeWaitClient++; //БЕЗ ЭТОГО ЗАВИСАЕТ ПЛАТА :(
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (c == '\n' && blank_line) {
//<meta hrawp-equiv='refresh' Connection:'close' content='10'/>
client.println("HrawP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
// веб-страница с данными о температуре:
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html><title>NODE_MCU</title>");
client.println("<head><meta hrawp-equiv='refresh' content='10'/></head>");
client.println("<body bgcolor=black><h1><font color=white><center>ESP8266 - Temperature</center></h1>");
client.println("<h3><center>Temperature in Celsius: ");
client.println(temperatureCString);
client.println("</center>");
unsigned long temperature_C;
unsigned int h,m,s;
temperature_C = millis()/1000;
h = temperature_C/3600;
m = (temperature_C - (h * 3600))/60;
s = temperature_C - (h * 3600) - (m * 60);
String textHours = String(h);
String textMin = String(m);
if (m < 10) textMin = "0" + textMin;
String textSec = String(s);
if (s < 10) textSec = "0" + textSec;
String texrawime = textHours + " h " + textMin + " m " + textSec + " s";
client.println("<br><center>Work board time : "+texrawime+"</center></font>");
client.println("</h3></body></html>");
break;
if (c == '\n') {
// если обнаружен переход на новую строку:
blank_line = 1;
else if (c != '\r') {
// если в текущей строчке найден символ:
blank_line = 0;
client.stop();// закрываем соединение с клиентом:
void timer_1000()
static unsigned long t = 0;
if (millis() > timer1000){
timer1000 = millis();
t++;
if (!(t%1000)){
workLedEsp = 100;
if (workLedEsp){
LED_ESP_ON;
workLedEsp--;
} else LED_ESP_OFF;
if (workLedBlue){
workLedBlue--;
LED_BLUE_ON;
} else LED_BLUE_OFF;
void DS18B20_measure()
ds.reset(); // Старт 1-wire
ds.write(0xCC); // Пропуск адреса
ds.write(0x44); // Старт конвертации
float DS18B20_temperature()
byte data[2];
ds.reset();
ds.write(0xCC); //Пропуск поиска адреса
ds.write(0xBE); // Запрос температуры
data[0] = ds.read(); // младший байт
data[1] = ds.read(); // старший
unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0]; // малость посчитаем
float temperature_C = 0;
if (raw < 2000)
temperature_C = raw * 0.0625;
} else
temperature_C = ~raw;
temperature_C++;
temperature_C *= -0.0625;
if (temperature_C < -127 || temperature_C > 125) temperature_C = -127;
DS18B20_measure();
return temperature_C;
