Гальваническая развязка без реле. Есть варианты?
Mf211
Доброго времени суток дамы и господа, вот уже час пытаюсь найти адекватный вариант для развязки слаботочной цепи (3.3 в- esp2866) от слаботочной (12 в - контакты кнопки скуд (нр)) какие могут быть варианты?
Реле- плохая идея: размеры, фиг найдёшь на 3.3 вольта, иначе ещё и согласование уровней необходимо.
чтобы не заниматься телепатией,
покажите схему,
что есть, что хотите.
Mf211
есть esp8266 nodemcu v3, питание к нему. нужен только элемент который будет жать на кнопку
Mf211
покажите схему,
логическая единица у nodemcu так же 3.3 вольта. так что обычные ардуиновские реле не подойдут.
рассматриваю вариант герконового реле с рабочим напряжением до 3.8 вольта. как понимаю с ними работать не сложнее чем со светодиодами, единственное что понадобится это токоограничивающий резистор. логика верная?
не понятно что и куда хотите подключить.
и что это 'обычные ардуиновские реле" ?
Это Вы сами придумали?
Mf211
обычные ардуиновские == обычные электромеханические реле с напряжением логической единицы 5 вольт. интересует вопрос схемотехники, а не логики.
что в моих словах вам показалось неправильным?
Вы хотите реле запитать от 3 вольт?
возьмите SRD-03VDC-SL-C но ток ему надо 120 ма, т е надо ставить доп транзистор
если есть большее напряжение то ставьте реле на 5 12 24 вольт и тоже ставьте транзистор для управления от ESP.
что конкретно вам непонятно в схемотехнике?
схему нарисуйте и спросите конкретно.
Mf211
спасибо, а вот такой: https://www.chipdip.ru/product/res55a-rs4.569.600-03.02 ?
Контактный набор
1 перекл.
Ток питания обмотки
перем./пост.
Количество обмоток
1
Напряжение срабатывания, не более,В
2.5
Напряжение отпускания,не менее,В
0.3
Сопротивление обмотки, Ом
67
Минимальное рабочее напряжение,В
4.5
Номинальное рабочее напряжение,В
5
Максимальное рабочее напряжение,В
5.5
Максимальное коммутируемое постоянное напряжение,В
36
Максимальный коммутируемый постоянный ток, А
0.5
Mf211
где
R1 - токоограничивающий резистор
K1 - герконовое реле наподобии этого
где ошибаюсь?
esp340
А что кнопка во внешней цепи коммутирует? Может и одного транзисторного ключа будет достаточно
Mf211
там находится кнопка на открытие (размыкание) электромагнитного замка скуд (какая-то автономная железка наподобии z5r) 12 вольт
vidok
нагрузка на вывод есп должа быть ,что то около 10ма -у вашего реле катушка около 40ма. И чем вас не устраивает обычный оптрон (типа pc817a) ?
скорее всего незнание элементарной базы. благодарю за ответ.
Вы неправильно управляете реле
Вы пытаетесь его подключить к питанию через внутренние цепи ESP
А надо так:
В зависимости от реле выбираете питание,
если реле надо 3 вольта,
то на открытом транзисторе упадет примерно 1 вольт, то питание надо 4 вольта.
При этом резистор в базе рассчитываете исходя из того, что он подключается к напряжению логической единицы на выходе ESP т е не более 3 вольт.
Mf211
всем спасибо, подключил РЭС55А РС4.569.600-03.02. Питание по VIn 5 вольт. пока что полет нормальный.
