Программа не видит ни одного датчика ds18b20
Sergei R
Привет, имеется ESP8266 NodeMcu v3 (китай) и датчики ds18b20 от туда же. Две платы и с десяток датчиков, все одинаково не работают.
Подключаю датчик по схеме:
3V3 to VCC замерил на датчик идет 3,2В
GND to GND
D5 to Data (with 4,7kOm)
В Android IDE из примеров загружаю single вывод получаю:
Locating devices...Found 0 devices.
13:43:15.162 -> Parasite power is: OFF
13:43:15.196 -> Unable to find address for Device 0
13:43:15.230 -> Device 0 Address: 0000000000000000
Читал что возможно недостаточно питание для датчика. Но подключить 4-5В на D5 вроде может подгореть.
В общем готов ответить на наводящие вопросы, но хотелось бы разобраться как все настроить.
GND to GND
проверьте туда ли подключили
для этого поставьте обращение к датчику в цикле.
если есть осциллограф или хотя бы тестер или хотя бы светодиод,
то проверьте изменяется ли сигнал на D5, когда вы запускаете свой тест.
Sergei R
Физически я подключил на D5 (GPIO14) по инструкции это Arduino alias 14
код:
#include <OneWire.h>
#define esp_birate 9600
#define one_wire_bus 14
OneWire oneWire(one_wire_bus);
void setup(void) {
  Serial.begin(esp_birate);
  sensors.begin();
void loop(void) {
  Serial.print("Numbers of devices found: ");
  Serial.print(String(sensors.getDS18Count()) + "\n");  // Numbers of devices found: 0
  delay(5000);
Есть только тестер, на D5:
при 1,5кОм 3,26В - 3,27В прыгает
при 4,7кОм 3,25В - 3,26В прыгает
Неправильно, надо ставить возле есп.
Какую плату выбрали в ардуиноиде?
Попробуйте другой вывод.
Sergei R
Не очень понял что значит воле есп? Резистор напаять как можно ближе к контактам есп?
в Arduino IDE выбирал Generic ESP8266 Module
Но по дефолту использую Platform IO, настройка:
[env:nodemcuv2]
platform = espressif8266
board = nodemcuv2
framework = arduino
lib_debs=
    OneWire
    DallasTemperature
Sergei R
Поставил Node mcu 1.0, диод пока не сдвинул ближе к есп, чуть времени займет.
Executable segment sizes:
IROM   : 235112          - code in flash         (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM   : 26892   / 32768 - code in IRAM          (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA   : 1248  )         - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 740   ) / 81920 - constants             (global, static) in RAM/HEAP
BSS    : 24976 )         - zeroed variables      (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 263992 байт (25%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 26964 байт (32%) динамической памяти, оставляя 54956 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.8
Serial port COM7
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: ec:fa:bc:63:44:64
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 268144 bytes to 197542...
Writing at 0x00000000... (7 %)
Writing at 0x00004000... (15 %)
Writing at 0x00008000... (23 %)
Writing at 0x0000c000... (30 %)
Writing at 0x00010000... (38 %)
Writing at 0x00014000... (46 %)
Writing at 0x00018000... (53 %)
Writing at 0x0001c000... (61 %)
Writing at 0x00020000... (69 %)
Writing at 0x00024000... (76 %)
Writing at 0x00028000... (84 %)
Writing at 0x0002c000... (92 %)
Writing at 0x00030000... (100 %)
Wrote 268144 bytes (197542 compressed) at 0x00000000 in 17.4 seconds (effective 123.3 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Sergei R
И так проблема решена. А проблема была вот в чем.
У продавца в описании к датчику было написано
Выходные разъемы: желтый (VCC), красный (DATA), черный (GND)
Я так и соединял. Были в глубине души странные чувства, красный == дата? это китай, ОК.
Гложели меня вопросы как так, паять резистор к плате у других то работает и начал искать примеры физического подключения, а не по схеме.
нашел на ютубе видос где автор говорит что желтый это дата. Изменил подключение, все работает.
Всем кто помогал спасибо, ваши комменты навели меня на поиск решения, так бы не догадался!
