Ai-Thinker TB-04
DOCs: https://docs.ai-thinker.com/blue_tooth
https://github.com/Ai-Thinker-Open/Telink_825X_SDK
https://github.com/Ai-Thinker-Open/Telink_Mesh
https://github.com/Ai-Thinker-Open/Telink_SIG_Mesh
AiTBxxForAndroid
AiTBxxForWeChat
TB-04 module
TB-04-KIT
Пришли с прошивкой "AT ver 0.5"... Перепрошил для первичного теста в: Ai-Thinker BlE AT V0.7.4
"AT" как всегда не доделана, но есть все исходники на github. При настройках AT командами и прочих режимах модуль жрет 3.3 мА по 3.3В при активном BLE (не "AT+MODE=0") и немного зависит от "AT+RFPWR=0..9". После смены установок обязательно требуется перезапуск, хотя-бы самими командами AT. Большинство из настроек поданных в AT просто записываются в Flash и отрабатывают только при перезапуске.
Намерял, при:
Ble-advertising-interval 3 сек:
AT+ADVINTV=3000 ()
AT+LSLEEP=1
AT+RFPWR=4
По 3.3В средний ток 15 мкА совместно с advertising.
Deep-Sleep с активными ногами:
В "AT+SLEEP" при 3.3В выходит 500 нА (+- 20 нА, точнее замерять нет желания - надо все распаивать, промывать, сушить... ).
Время активности при просыпании и выдачи advertising с учетом всех хвостов выше пары мкА составляет 6..6.5 мс.
Имеет три стандартных пика передатчика с амплитудой до 15 мА при "AT+RFPWR=4" и более 25 мА при "AT+RFPWR=9".
На среднее потребление это сказывается мало, т.к. пики короткие - менее 310 мкс.
Т.е. примерный средний ток во времени активности для выдачи ADV: 6 мс 5.3 мА по 3.3В.
Ток в sleep - всегда менее 15 мкА, в deep-sleep - 500 нА.
AiTBxxForAndroid
AiTBxxForWeChat
TB-04 module
TB-04-KIT
蓝牙专题之TB-04 KIt入门_安信可科技的博客-CSDN博客_tb-04
文章目录前言产品特性芯片内部低功耗指标小体积外置天线使用方法AT&应用电路设计SDK开发资源结束前言TB-04-KIT开发板,自带IPEX底座需外接天线,共有五路 PWM,可自行调节RGB七彩灯和两路冷暖灯珠调节,把模组全部可用 IO 以排针引出,方便开发者自行开发调试;集成丰富的资料,包括 AT 指令、SDK 二次开发,支持蓝牙 mesh 组网,以及安卓/IOS APP 控制以及微信小程序控制,还支持天猫精灵语音直连控制;多个开发板互联,可用于 Mesh 组网调试,2.54mm 排针引出全部
aithinker.blog.csdn.net
Намерял, при:
AT+ADVINTV=3000 ()
AT+LSLEEP=1
AT+RFPWR=4
