Без проблем и правильно, не не видел.или без проблем можно сделать правильно?
Или дорого или мало автономно или нет WiFi.
За такое время в интернет не отошлет, значит надо досчитать потребление второй есп, постоянно запитанной, для связи с интернетом.0.12s*70+0.12*30
Ещё потребление всех сетевых устройств глобальной интернет сети и особенно серверов Гугле и прочих...За такое время в интернет не отошлет, значит надо досчитать потребление второй есп, постоянно запитанной, для связи с интернетом.
в локальной сети время передачи на ком составит не более 0.01 сек - это время кванта на компе в винде.За такое время в интернет не отошлет, значит надо досчитать потребление второй есп, постоянно запитанной, для связи с интернетом.
Для вашего метода требуется специальный китайский глючный роутер с AP-WiFi, что у других людей не наблюдается.в локальной сети время передачи на ком составит не более 0.01 сек - это время кванта на компе в винде.
Речь идет о батарейном питании ESP, а роутер обычно питается от сети. Поэтому важным является потребление ESP датчика.
Объясняю популярно специально для Вас (картинки можно посмотреть на этом форуме в моих темах по энергопотреблению ESP)
как рассчитывается потребление: 0.12s*70+0.12*30
Если будете работать по UDP, то время на сеанс распределяется следующим образом:
Начальная загрузка кода - от 60 до 120 ms - берем 120 ms.
При этом максимальный ток 35 мА а средний не более 30 mА
Т е энергозатраты при старте составят 0.12*30. Можно и меньше, но тогда надо переписать загрузчик.
Для передачи короткого сообщения потребуется не более 0.12s при среднем токе 70mA.
Т е энергозатраты составят 0.12s*70
Подробнее о способах сокращения энергозатрат читайте здесь:
Как уменьшить потребление wifi модулей в десять и более раз
Добрый день всем!!! Данная статья в основном касается популярного модуля ESP8266 (ESP8285). Недавно на одном из форумов мне задали вопрос о протоколе ESP-NOW. В итоге решил рассказать о способах...habr.comУменьшаем потребление ESP8266 при автономной работе с датчиками
Вот уже более пяти лет WiFi модули на основе SOC ESP8266(ESP8285) успешно используются в автономных устройствах для измерения различных параметров объектов и окружающей среды с передачей по WiFi...habr.com
А если подключить к выходу 3,3 в платы , на которой стоит esp через резистор аккумулятор литиевый на 3500 ма? Резистор подобрать такой, чтобы ток зарядки аккумулятора не превысил например 200 ма. У esp32 этот выход способен отдавать 1 ампер и питается от стабилизатора. Аккум может быть li-ion с защитой , тогда esp проработает с 3,3 в до 3 вольт, при 3 вольт esp уже отключится. Можно поставить аккум ни li-ion, а другого типа, на напряжение работы ни 3,7 как у li-ion, а на 3,2 вольта.Добрый день!
Подскажите, на плате есть питание 5В и 3,3В (с помощью 1117).
Нужно сделать финальную отправку данных на ESP8266 при пропадании питания (или хотя бы сохранение в память).
Планирую поставить пару кондёров (или ионитр), но не понимаю как сделать изолированное питание от кондёра, что бы во-первых остальные элементы схемы не потребляли ток, во-вторых что бы организовать прослушку потери вольтажа.
Проблемы:
1) Если ставлю диод на питание ESP, то получаю падение вольтажа. 3.3-0.7=2.6, а это уже на грани ESP. Можно вроде Шотки поставить с меньшим падением, может еще есть решения?
2) При старте устройсва заряд Кондёра (тем более Ионистора) съедает весь ампераж, сделал виртуальную схему - на ESP ничего не остаётся. Поставил токо-ограничивающий резистор, но тут либо нет толка, либо зарядка идёт долго (пофиг), но и потом не хватает на резервирования питания (при отрубании основного). Мне кажется какой-то не правильный подход у меня.
Думал как то сделать на транзисторе, и запускать заряд логикой после успешного включения ESP, но проблемы всё равно те же.
Подскажите какие есть варианты?
Даже если так, то как есп будет питаться от аккума?Резистор подобрать такой, чтобы ток зарядки аккумулятора не превысил например 200 ма.
А сама есп32 сколько с него берет?У esp32 этот выход способен отдавать 1 ампер
Это проще всего, а чтобы дольше работало, использовать голый esp32 модуль.Можно поставить аккум ни li-ion, а другого типа,
