Ildarmustafin86
Вот здесь подтяжка на землю и vcc
16.6 KB Просмотры: 39
Не помогло. Я подключил пины на землю через резистор, и всё равно по умолчанию уровень HIGH на этих пинах.Вот здесь подтяжка на землю и vcc
Убрал, не помогало. В мониторе порта смотрю. Идёт выполнение кода по HIGH, а был бы LOW, то в мониторе порта было бы пусто.digitalWrite уберите. При подтяжке gpio2 к gnd при загрузке esp уходит в boot failure. Как вы проверяете какое состояние у пинов? Замеряете или в сериале смотрите?
Если вы не печатание "пусто", то как вы его хотите увидеть?Убрал, не помогало. В мониторе порта смотрю. Идёт выполнение кода по HIGH, а был бы LOW, то в мониторе порта было бы пусто.
Начинающему такая схема не подходит, нужен еще резистор Ом на сто, между выводом есп и кнопкой.Вот здесь подтяжка на землю и vcc
Замените на Serial.println(millis());Serial.println("HIGH");
Из серии Как сделать замыкание.Подключил их на землю и через кнопку подал 3,3 вольта.
Плата USB специальная с разъёмом для ESP01А вы чем прошиваете esp01?
Почему замыкание? Вы схему посмотрите выше. Резисторы 10к подтягиваются на землю, а +3,3 подаётся на прямую. Там не будет замыкания.Из серии Как сделать замыкание.
