Решено ESP-13 (WROOM-02)
Oakim
Подключил модуль, как Wi-Fi точка он появился, но в терминале я его не вижу.
Подключал через PL-2303HX.
3V3 - 3V3, IO2
GND - GND (соеденил все), IO15
RX - TX
TX - RX
Что не правильно?
Oakim
И так все получилось.
Подал питание на порт EN, чип запитал от платы Deskavery, скорость порта 115200.
Вот данные:
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
ready
AT+GMR
AT version:0.21.0.0
SDK version:0.9.5
OK
AT+CIFSR
+CIFSR:APIP,"192.168.4.1"
+CIFSR:APMAC,"1a:fe:34:a6:bf:41"
Oakim
Подскажите пожалуйста по АЦП, есть ли он тут вообще? как им пользоваться?
Какие интерфейсы можно использовать на данной козявке?
Можно ли командой AT узнать сколько памяти в чипе?
Victor
Administrator
например, так
Для Arduino IDE смотрите здесь http://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/#i2c
Или скачайте UDK или Sming и посмотрите в примерах
в AT - нет (если вопрос о флеш памяти не в чипе, а на модуле), и SDK может неверно определять размер (для тех прошивок, где есть возможность запросить размер флеш памяти)
Полное описание AT команд:
для последней AT v0.25 4A-ESP8266 AT Instruction Set EN v0.25
для предыдущих на русском
http://esp8266.ru/esp8266-at-commands-v022/
http://esp8266.ru/esp8266-at-commands-v021/
http://esp8266.ru/esp8266-at-commands-v020/
http://esp8266.ru/esp8266-at-commands-v019/
Oakim
Victor
Administrator
какую прошивку вы можете рекомендовать
Это уже оффтоп, один вопрос - одна тема в соответствующем разделе.
[off]Это больше зависит от вас. От уровня знаний, предпочтений и задач, которые вы будете решать.
AT прошивки до SDK версии 1.0.0 - не годятся вообще ни для какого использования, после SDK 1.0.0 вроде работает все более-менее стабильно, только куда такое применять - не очень представляю.
NodeMCU - малопригодна для стабильной работы в большинстве задач потому, что собрана на старых версиях SDK 0.9.5 0.9.6. Но для определенных задач (там, где не проявляются глюки SDK) вполне пойдет (если учитывать 133 открытых issue)
Обязательно посмотрите http://esp8266.ru/forum/threads/razrabotka-biblioteki-malogo-webservera-na-esp8266.56/
Прошивку homesmarts.ru гляньте (не у нас)
Обязательно посмотрите UDK, Sming и Arduino IDE и сделайте собственную прошивку (там много примеров, ничего сложного)
А ваш вопрос вообще тянет на целую статью :)[/off]
