Что-то всё у вас не правильно, совсем не так как пишите. Запустил данную помойку на SDK version: 1.1.2. Начал чистить - уже 2 файла си выкинул За увеличение памяти ещё не брался, т.к. там такое понаписали друзья @nikolz, лучше помолчю ... .
SDK version: 1.1.2
data : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe8b1c, len: 2844
rodata: 0x3ffe8b20 ~ 0x3ffec4e4, len: 14788
bss : 0x3ffec4e8 ~ 0x3fff62d0, len: 40424
heap : 0x3fff62d0 ~ 0x3fffc000, len: 23856
Heap size: 23536 bytes.
Flash Header:
Number of segments: 3
SPI Flash Interface: QIO
SPI CLK: 80MHz
Flash size: 512K
Entry point: 0x40100004
Segment 1: offset: 0x40100000, size: 28648
Segment 2: offset: 0x3ffe8000, size: 2844
Segment 3: offset: 0x3ffe8b20, size: 14788
Found free IRAM: base:0x40106fe8, size:4120 bytes
Real Flash size: 524288 bytes.
mode : softAP(1a:fe:34:9f:c0:bf)
add if1
bcn 100
fs.start:0006f000,size:0000d000
mount res: 0
Task task_lua started.
SIG_LUA received.
NodeMCU 1.1.2 build 20150624 powered by Lua 5.1.4
lua: cannot open init.lua
Heap size::14480.
> print(node.heap());
15984
> print(node.heap());
15984
