p-a-h-a
Разбирался с телеграм ботом, захотелось написать на POST запросах.
Реализовано - чтение id чата с последним написавшем юзером, определение его имени, отправка сообщения.
Пример использования - датчик открытия двери. Дверь открылась - единственный пользователь получил сообщение.
Для работы необходимо в телеграмме написать боту @botfather /start и создать своего бота, присвоить ему логин и имя.
В ответ получите сообщение вида
По ссылке t.me/ESP_Flo_bot переходите в чат с новоиспеченным ботом и пишете ему /start
Берем свой токен типа 1654645764490:AAH01HEDQguTZp-GjhGjhgjhgivkjbngc и вставляем в скеч
C++:
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
char TelegrammBOTtoken[50] = "165476586:AAH01HfdhytjhmDSHnpZuUoi6YwLzqaIpVPs";// https://api.telegram.org/bot165476586:AAH01HfdhytjhmDSHnpZuUoi6YwLzqaIpVPs/getMe
String Messange = "Сообщение !";
WiFi.mode(WIFI_STA);//
WiFi.begin("ssid", "pass");
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println();
Serial.println("UserName: " + UserName());
Serial.println("chatid: " + String(chatid()));
SendMessage(chatid(), UserName() + Messange); // Тут отправляем сообщение. chatid() необходимо запомнить и вставлять сюда uint32_t вместо chatid() что значительно ускорит работу. UserName() тоже нужно заранее запоминать если будем обращаться по имени.
ESP.deepSleep(0, RF_NO_CAL);
void loop() {}
String telegramPOST(String jsonarr) {
std::unique_ptr<BearSSL::WiFiClientSecure>client(new BearSSL::WiFiClientSecure);
client->setInsecure();
HTTPClient https;
String token = TelegrammBOTtoken;
if (https.begin(*client, "https://api.telegram.org/bot" + token + "/")) { // HTTPS
https.addHeader("Content-Type", "application/json");
https.POST(jsonarr);
String Answer = https.getString();
//Serial.println(Answer);
https.end();
return Answer;
uint32_t chatid() {
StaticJsonDocument<30> doc; // Создаем и наполняем json для последующей отправки на сервер
doc["method"] = "getUpdates";
doc["offset"] = -1; //Для проверки последнего сообщения
DynamicJsonDocument Answer(1532);
deserializeJson(Answer, telegramPOST(doc.as<String>())); // Парсим JSON-содержимое ответа сервера
// serializeJsonPretty(Answer, Serial); Serial.println();
return Answer["result"][0]["message"]["chat"]["id"];//id
String UserName() {
//const char* first_name = Answer["result"][0]["message"]["from"]["first_name"];
return Answer["result"][0]["message"]["from"]["first_name"];//id
void SendMessage(uint32_t chatid, String message) {
StaticJsonDocument<100> doc; // Создаем и наполняем json для последующей отправки на сервер
doc["method"] = "sendMessage";
doc["chat_id"] = chatid;
doc["text"] = message;
analogWrite(LED_BUILTIN, 0);
