Не могу никак прошить плату esp8266 nodeMcu v3
HzMan
Никак не получается прошить плату, что бы я ни делал-ни в какую. Пробовал прошить с помощью NodeMcu firmware programmer, но она останавливается почти в самом начале работы с ошибкой типо adress timeoutСнимок.PNG1.PNG2.PNG
Пробовал с помощью XTCOM_UTIL, но та, когда уже подключилась к плате выдаёт ошибку уже при самой прошивке
И через Arduino IDE шил, там вообще беда, выдавало много разных ошибок
До этого были ошибки по типу warning: espcomm_send_command: no final c0 warning: espcomm_send_command(flash_download_begin) failed
очень прошу: помогите пожалуйста, а то уже не знаю что и делать. При этом иногда плату через ардуино видно только тогда, когда я зажимаю кнопку Flash на самой плате. Подключена плата через кабель microusb хорошего качества, так как с ним я прошивал часто телефоны, и загрузка прошивки никогда не слетала. И да, я решил поставить деаутентификатор. (d3 тоже пытался на землю замыкать)
