Не компилируется скетч
hatul
Имеется скетч WiFi часы. Все работало отлично. Скетч неоднократно заливался в ESP8266. Поменялось имя и пароль WiFi. Поменял в скетче. Скетч перестал компилироваться. Пробовал на трех компьютерах. Скачивал разные версии IDE.От версии 1.68 до 1.81. Скетч выдает ошибку.Вкратце ошибка выглядит так:
Arduino: 1.8.2 Hourly Build 2017/02/27 02:33 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Users\alexey\Desktop\CLOCK_ESP8266_1.ino\CLOCK_ESP8266_1.ino.ino: In function 'void updateTime()':
CLOCK_ESP8266_1.ino:354: error: invalid operands of types 'double' and 'long int' to binary 'operator%'
long epoch = round(curEpoch + 3600 * utcOffset + 86400L) % 86400L;
Несколько библиотек найдено для "ArduinoJson.h"
Используется: C:\Users\alexey\Documents\Arduino\libraries\ArduinoJson
Не используется: D:\Arduino_IDE\libraries\ArduinoJson
Несколько библиотек найдено для "Wire.h"
Используется: C:\Users\alexey\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.0\libraries\Wire
Не используется: D:\Arduino_IDE\libraries\Wire
Несколько библиотек найдено для "Adafruit_Sensor.h"
Используется: C:\Users\alexey\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Sensor
Не используется: D:\Arduino_IDE\libraries\Adafruit_Sensor
Несколько библиотек найдено для "Adafruit_BMP280.h"
Используется: C:\Users\alexey\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BMP280_Library
Не используется: D:\Arduino_IDE\libraries\Adafruit_BMP280_Library
Несколько библиотек найдено для "TM1637.h"
Используется: D:\Arduino_IDE\libraries\TM1637
Не используется: C:\Users\alexey\Documents\Arduino\libraries\DigitalTube
Несколько библиотек найдено для "Adafruit_GFX.h"
Используется: C:\Users\alexey\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master
Не используется: D:\Arduino_IDE\libraries\Adafruit-GFX-Library-master
Несколько библиотек найдено для "Max72xxPanel.h"
Используется: C:\Users\alexey\Documents\Arduino\libraries\arduino-Max72xxPanel-master
Не используется: D:\Arduino_IDE\libraries\arduino-Max72xxPanel-master
exit status 1
Кроме того на старых IDE пишет "ошибка определения платы". Прошу помощи. Почему 100 процентно работающий скетч перестал компилироваться.
Система Win10.
cheblin
прям делаем поиск по строке ошибки
и попадаем сразу
Yes. % operator is not defined for double type. Same is true for bitwise operators like "&,^,|,~,<<,>>" as well.
в выражении
читаем про round()
The round() function takes a single argument and returns a value of type double, float or long double type.
как просто правда?
hatul
и попадаем сразу
в выражении
читаем про round()
как просто правда?
Ну для кого просто,а для кого темный лес.Буду очень благодарен, если Вы исправите скетч. Я так понимаю для Вас это не составит труда.
И остается вопрос: почему этот скетч,буквально пару месяцев назад компилировался без проблем.
Скорее всего поменяли ядро esp8266 и забыли. Новые ядра отличаются от старых в части аргументов многих функций.
svs2007m
Библиотеки в скетче "старые". В PlatformIO версии библиотек прописаны ... (поэтому сборка не развалится со временем) в Аrduino IDE беда с этим ...
Вроде скетч написан для ArduinoJson.h -v.5, а сейчас ...
да и другие ....
Посмотрите в именах библиотек и их версиях. Или как сказано по ядру тоже. Откатись назад по ним :)
cheblin
млин, ну уже всё рассказал и показал в каком месте ошибка.
причём тут версии прошивки?
этот код в текущем виде скомпилировать невозможно под любым компилятором. нужно делать кастинг в int
вместо
нужно
long epoch = ((int)round(curEpoch + 3600 * utcOffset + 86400)) % 86400;
а тут точно, при точно функция round нужна? может поучиться и прочитать про неё в интернете
cassini
Ну тут явная проблема platformio. Она делает что хочет, обновляет что то сама без спроса.
Не раз сталкивался с тем что скетч написанный пару месяцев назад перестал компилироваться. Ну вот просто взял и перестал. При этом абсолютно НИЧЕГО в скетче не менялось. Скетч под гитом и любые изменения были бы видны. Но platformio что то там обновила сама по себе и абсолютно рабочий скетч перестал компилироваться. Очень нестабильная платформа.
Нет никакой уверенности что я смогу зафиксировать какое то положение вещей и через год перекомпилировать скетч пофиксив пару багов. Потому что скетч просто не скопилится и придется разбираться что там platformio обновила, какие библиотеки, ядра, компиляторы или еще что то.
Влад1451
Доброго времени суток. Попытался залить скетч Duino-Coin в ESP8266. Старая версия скетча компилируется без проблем, но она уже не рабочая, разработчики перетащили всё на другой сервер и переписали скетч. Дак вот, новый отказывается компилироваться. Ошибка:
ESP8266_Code:40:17: error: 'experimental' has not been declared
using namespace experimental::crypto;
ESP8266_Code:40:31: error: 'crypto' is not a namespace-name
ESP8266_Code:40:37: error: expected namespace-name before ';' token
D:\Coin\Duino-Coin_2.4.9_windows\ESP8266_Code\ESP8266_Code.ino: In function 'void loop()':
ESP8266_Code:253:21: error: 'SHA1' has not been declared
String result = SHA1::hash(hash + String(iJob));
exit status 1
Arduino IDE v1.8.13, библиотека 8266 - v2.4.1, свежее не поставить, так как Win7-32.
Влад1451
Не знаю сложно или просто ... Загрузил ваш код в виртуалку с Win7, Arduino IDE v1.8.13, 8266 - 2.7.4 - все компилируется
Устанавливать библиотеку для 8266 выше 2.5.0 пробовал, выдаёт ошибку:
Fatal Python error: initfsencoding: unable to load the file system codec
ModuleNotFoundError: No module named 'encodings'
Current thread 0x000014f0 (most recent call first):
exit status 3
Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
