Цифровой индикатор питания.
Сушка
Немного покопавшись в даташите esp8266ex, так и не понял есть ли у этого контроллера источник внутреннего опорного напряжения, но как я понял есть один вход на ацп. Подскажите кто сталкивался с подобным, идея в том чтоб получить дистанционный датчик заряда акума, или все же придется городить доп ацп по i2c или с ардуино вязать... но что-то не особо хочется.
enjoynering
Есть. И если пямять не изменяет напряжение встроенного ИОН всего 1.1в.
Слышал что использование встроенного аналогового входа при использовании Wi-Fi не рекомендуется. Проблему решили, получилось?
enjoynering
Можно. Все работает, но есть нюанс. Если я правильно понял, этот же АЦП используется ESP8266 для расчёта выходной мощности передатчика. И существует мнение, что если делители плеч АЦП рассчитаны на напряжение больше 3.3в то ESP8266 начинает неправильно выставлять мощность.
И как решать?
enjoynering
Wemos D1 Mini из коробки имеет делитель до 3.3в. Так что мощность будет считается правильно (ещё раз повторю про мощнось - это мнение, как на самом деле знают только разработчики и может форумчанин pvxx).
Но есть и не достаток - если измерять, что то выше 3.3в, то АЦП сгорит и тогда - привет, пишите письма.
А что по поводу использования аналогового входа при активном Wi-Fi ? Можно или можно при каких-то ограничениях?
