вопрос по espeasy
egorrokita
вопрос по прошивке espeasy: есть модуль на espeasy, при питание от повербанка повербанк засыпает, как заставить его не засыпать?
ghost21
Энергетиком его полей :)
Если серьезно - увеличь ток нагрузки. Если есть описание твоего банка с характеристиками посмотри какой там минимальный ток. Если нет - подбирай экспериментально. Например, подключи параллельно выходу какой нибудь светодиод или несколько
нужно модифицировать плату повербанка для отключения режима сна/уменьшения нижнего порога тока нагрузки
если контроллер повербанка программируемый, то, теоретически, можно его перепрограммировать
Я думал про программную функцию
Чтобы esp управлял отключением повербанка? Такого точно нет.
У настоящих повербанков Сяоми есть режим запитки маломощных устройств. Можно включить его. Но он тоже кажется на 12 часов только.
можно сделать, например запрограммировав есп периодически включать через транзистор мощную нагрузку с интервалом меньшим чем таймаут выключения повербанка.
недостаток: расход электроэнергии на дополнительную нагрузку
Так что лучше модифицировать повербанк....
Чисто программными средствами не решить.
зависит от порога тока отключения(перехода в сон) повербанка, программно можно задать максимальную мощность передатчика есп/не использовать сон/нагрузить какими либо вычислениями для повышения тока потребления и, если он окажется выше порога, повербанк не отключит питание.
все вышеперечисленное снизит время автономной работы, лучшим вариантом по прежнему является модификация платы повербанка
тогда уж проще параллельно ESP к повербанку подключить светодиод или вентилятор
Будет либо светить либо обдувать, а не просто тупо разряжать повербанк.
если серьезно, то я бы поставил суперкондер
В итоге если ESP спит, то повербанк отключается и питание ESP от суперкондера
Когда ESP проснется то и повербанк включится.
А с чего вы взяли, что esp засыпает? Я так понял, что засыпает повербанк при РАБОТЕ esp. Тогда и просыпаться он не будет, ток все равно слишком мал для повербанка.
Так что только вентилятор ;)
Но если вы правы, и в сон уходит из-за сна модуля, то ТС будет полезно ознакомиться со статьёй и настроить период сна, так чтобы повербанк не засыпал.
Подключить мощную нагрузку уже предлагал сообщением ранее.
в том и дело что потребление есп слишком мало чтобы повербанк проснулся
