Сканирование и поиск устройств в сети
ESP-01S
Доброго времени суток.
Подскажите в ситуации: в локальной сети есть ESP-модуль, который исполняет функции условного сервера - накопление и обработка информации, переданной клиентами. Соответственно есть неизвестное количество клиентов, которые по HTTP протоколу ( http://адрес_сервера/update&key=val?key2=val2 ) эту информацию предоставляют. Естественно (для интереса и максимальной реалистичности) в сети присутствуют другие устройства, которые отношения работе всей системы не имеют (в данном контексте - мусор). Ни клиенты ни сервер не знают друг о друге вообще ничего, кроме общих принципов приема/предоставления информации: как у людей - мы знаем, что у каждого человека вверху голова, а ноги внизу, но не знаем ни имени ни места жительства, до тех пор, пока не познакомимся; при кормлении, еду мы направляем в верхнюю часть туловища, а обувь подталкиваем снизу.
Задачи:
для клиентов - узнать адрес сервера, куда каждый из них будет отправлять информацию;
для сервера - собрать адреса всех клиентов, которые в данный момент времени находятся в сети, чтобы отслеживать их активности и, при необходимости, запрашивать доп. информацию.
Мой вариант решения: каждый клиент при запуске проходит сеть по каждому IP от 192.168.*.2 до 255 по заранее известному HTTP адресу (напр. http://192.168.*.*/hello ) и если получаем заранее известный ответ ( напр. JSON {"type" : "server"} ) - значит "УРА - познакомились, сервер найден", дальше работаем по алгоритму. Таким сервер формирует для себя список адресов клиентов, с которым в дальнейшем и работает.
Одно НО: этот вариант ОЧЕНЬ долгий - если сервер "сидит" на 255-ом адресе, процесс поиска может весьма затянуться, а если клиент внезапно отсоединяется - для актуализации списка его нужно выполнять периодически ...
Может есть какие другие, более оптимальные и быстрые варианты?
Если можно, то с примерами кода.
Задачи:
я делаю это так:
датчики работают в широковещательном режиме.
Сервер прослушивает порт и принимает данные от всех датчиков на этом порту.
Сервер различает датчики по мас-адресу либо по ID, который вы присваиваете датчику и тот передает его вместо мас-адреса.
Серверы могут различаться по номеру порта передачи, либо приема.
Примерно так.
ESP-01S
Извини, но я немного не понял идеи - по ссылке речь идет про WiFi-объявления и их применении в коммерческих целях.
Насколько я углубился в тему - это немного не то: там цели и задачи WiFi-рекламы, ее монетизация и пр. То есть, речь идет про организацию самой сети, а у меня работа с уже известным каналом - т.е. внутри уже подключенной сети.
я делаю это так:
Вы за UDP речь ведете?
Как-то про него я и не подумал - никогда дел с ним не имел, потому этот вариант не рассматривал.
Правильно ли я понял, что "широковещательный режим" - это типа публичной радиостанции: кто-то вещает в сеть, а все вокруг, кто настроен "на волну" (в данном случае на порт) это слышат?
За идею спасибо - сейчас буду искать примеры и экспериментировать.
Для этого, когда-то очень давно, был сделан DHCP, который присутствует в любом сегменте сети (роутере). Запрос к нему даст весь список устройств в данной сети и их имен.
Он так и работает.
Любое устройство включающееся в сеть получает от него свой IP. А кому какие IP выданы он и знает.
Вы считаете появление принтера или медиа-плеера в списке сетевых устройств - это монетизация? Это тот же широковещательный протокол для объявления устройств в сети.
DHCP разве показывает какие функции поддерживает каждое устройство?
Но список сканируемых устройств может значительно сократит, это да.
Так-же, любой нормальный роутер сразу отвечает посылкой пакета IGMP, что запрашиваемый в локальной сети адрес отсутствует. И ожидать соединения с ним не стоит.
Вроде цель понятна. Я ошибаюсь?
"в локальной сети есть ESP-модуль, который исполняет функции условного сервера" и он прописан по имени и любое обращение по этому имени (http://имя/update&key=val?key2=val2 ) попадет на данный сервер.
"Задачи:
узнать адрес сервера - если нужен IP, то его знает DHCP.
Конечно знает, но он вряд ли узнает, что это именно сервер ТС, если это не объявить.
A если не отвечать и не запрашивать - то как узнать? :)
Прикинуться шпионом в локалке?
Или порекомендуете написать свою IP сеть как это любит nikolz? :) :)
ESP-01S
А можно кратенький пример запроса к DHCP и его обработку?
А то гугл выдает только примеры с АТ-командами, без каких-либо обработок.
Показывает и функции, типа сервер времени или прочие.
И как "какие функции" влияют на вопрос топикастера?
Для DHCP-сервера мой сервер ничем не выделяется среди прочих устройств сети.
Как минимум по двум причинам:
1. это обычное присоединенное устройство, которое никак внешне себя не выделяет, кроме наличия открытого порта (в частности 21 и 80).
2. я даже представления не имею, как его специально выделить ... Буду очень признателен, если подкинете материал для изучения.
То есть после запроса все-равно придется проходить каждое устройство и предпринимать попытки "персонального знакомства" - отсылать запрос http://адрес/hello и ждать ответ. Если ответ получен - значит оно, а если нет - идем знакомиться дальше.
На настоящий момент мне наиболее простым (с учетом найденных примеров) кажется вариант с использованием UDP - так сразу и практически явно в сеть вещается адрес сервера, а клиенты уже его подхватывают и дальше с ним работают.
я делаю это так:
Т.е. пробуждают всех "спящих" в локалке? Конкретно не дают им войти в энерго-экономичные режимы и WiFi AP только и занят передачей каждому устройству этих ненужных ему пакетов. :) :)
Это каким образом? UDP не гарантирует доставки.
А если сеть большая или присутствуют "неизвестные" - им тоже придут не зашифрованные данные с датчиков и Вася с горя начнет слать дубли пакетов обратно...
Хорошая котовасия :) :)
А могут и цветом корпуса. :) :) :)
Сервер может периодически слать широковещательные рекламные пакеты. Клиенты слушают сеть и принимая пакет, посылают запрос. Всё.
Ssdp разве тут не подойдёт?
По хорошему, вам необходимо в сервер встроить поддержку:
DHCP – общее
NETBIOS – это для windows
LLMNR – это для Linux
mDNS – это для iOS
Тогда любое устройство будет иметь возможность найти ваш сервер в локальной сети по имени.
Все эти сервисы и примеры к ним для ESP есть в Arduino.
DHCP – общее
mDNS – это для iOS
А зачем? У него вполне конкретные клиенты на esp. Достаточно только одного протокола на сервере и клиентах.
Вам для начала необходимо изучить различия Unicast, Broadcast и Multicast. Особенно обратить внимание как это обеспечивается (или нет) в WiFi.
Этого не было написано в условиях. А имея указанное - обеспечивает полную совместимость со всеми вариантами.
На телефоне удобно в строке эксплорера набирать http://111.222.333.444 ? Обычно он сопротивляется и не дает это сделать.
И это не требуется на клиентах - это нужно только на сервере.
ESP-01S
Действительно. Это я неправильно перевел слово "аdvertising" - по традиции я воспринял его как "реклама", "рекламной предложение" ...
