Wemos d1 mini + PCF8574AN + ULN2803A Низкое напряжение с PCF8574AN 0.8 вольт
Nikolay86
Всем привет. Сделал вот такую схему (заказал плату), делал по типовым схемам и примерам с других сайтов, у всех все работает, а у меня нет (((
Суть в том, что с PCF8574AN выходит всего 0.83 вольта, что явно недостаточно, что бы открыться ключу в сборке дарлингтона ULN2803A. Перепробовал кучу библиотек, результат один и тот же. Самое обидное, если просто тыкать 5 вольт на один из входов ULN2803A, то релюха щелкает, да и экран работает, т.е. если бы не низкий уровень с PCF8574AN то схема бы работала и это очень обидно. Я понимаю, что скорее всего это связанно с просадкой напряжения на выходе PCF8574AN, так как для открытия ключа в ULN2803A требуется больший ток, нежели чем на выходе у PCF8574AN. Так почему у других то работает.
#include "PCF8574.h" // https://github.com/RobTillaart/PCF8574
PCF8574 PCF_1(0x38);
  Serial.println(__FILE__);
  Serial.print("PCF8574_LIB_VERSION:\t");
  Serial.println(PCF8574_LIB_VERSION);
  PCF_1.begin(PCF8574_INITIAL_VALUE);
  PCF_1.write8(0);
  PCF_1.write(0, 1);
  delay(5000);
  PCF_1.write(0, 0);
  delay(2000);
enjoynering
Вы не дочитали datasheet на PCF8574 до конца. Порты у PCF8574 назваются «квази-двунаправленными» (Quasi-bidirectional I/Os). И это «квази» — оно неспроста.
Если в бит установлен в ноль, происходит «честная» подтяжка порта к земле (2).
А вот если бит установлен в единицу, порт будет подтянут к питанию — но как! — с ограничением тока в жалкие 100 uA (1)! То есть логический уровень есть, но светодиод с такой подтяжкой не зажжешь.
Подробнее тут.
Nikolay86
Подробнее тут.
Спасибо, проблему давно решил сам.
enjoynering
Не понятно. Как можно давно решить вопрос заданный 3 дня назад?
Nikolay86
Просто вы сами и написали, что ток низкий при 1, так и есть, так в добавок, те микрухи что я взял, оказались еще хуже, чем от нормального производителя. Просто взял микрухи от NXP и все заработало. Правда пришлось перепаивать плату.
enjoynering
Угу. Только не пербощить с током - не больше чем может PCF8574 при лог. нуле те 25мА.
Nikolay86
Наверное проще было поставить подтягивающие резисторы.
Это не проще, так как место для них не предусмотрено на плате, да и сама схема сделана так, что релюхи по 1 срабатывают, а не по 0, поэтому только так, да и то это все не важно, так как все уже давно сделано, запрограммированно и даже неделю протестировано.
Nikolay86
Вот видео работы, записывал для других целей, нужно было человеку переслать, но и так пойдет
Надо громкость прибавить, тогда слышно отработку реле.
К такой микросхеме хоть по два проволочные резисторы на каждый вывод.
Если что, так это поправка и есть к вашей схеме.
Nikolay86
Спасибо. На будущее, буду юзать другие микросхемы, PCF8574 это не лучший выбор среди адресных расширителей.
для PCF8574 надо использовать реле с управлением прямым транзистором и все будет отлично работать.
Есть такие китайские модули без оптронов с одним транзистором - они работают с PCF без дополнительных соплей..
Nikolay86
А если полевики юзать, по типу 2n7000 или смд 2n7002? По сути если смд юзать, то места они еще меньше займут чем ULN и заказать распайку смд компонентов можно в китае, меньше ручной работы.
Просто pcf я и хотел под транзюки пустить, а под uln, mcp взять.
