Esp8266 + дисплей +энкодер + датчики
Задумал спроектировать устройство - контроллер электро-котла на микроконтроллере с wi-fi edp8266.
Взял за основу wemos mini d1, спаял с нее модуль esp12f и развел плату.
Но на этапах тестирования когда и железа, столкнулся с проблемами, которые пока не могу решить.
1. При подключении к esp8266 дисплея nokia5110 и энкодера, задействуются 8 пинов:
D4, D3, D2, D1, D0 - для дисплея (CLK, DIN, DC, CE, RST) соответственно.
D5, D6, D7 - для энкодера (A-GPIO14, B-GPIO12, KEY-GPIO) соответственно.
Пробовал энкодер к пину D10(GPIO1)TX0 подключить, но костыль то работает то нет(при использовании serial порта при отладке не работает решение)
В общем пинов не хватает катастрафически.
Менять концепцию не хотелось бы...плата разведена.
А еще надо хотя бы два термодатчика подключить по шине I2C - AHT10 и DS18B20.
Помимо этого с esp12f идет четыре сигнала с пинов на базы мосфетов, для включения 3-х реле на ТЭНы и на одно реле водяного насоса.
Как то можно дисплей переназначить на иные пины:
//#define D1 5 // I2C Bus SCL (clock)
//#define D2 4 // I2C Bus SDA (data)
Чтобы и энкодер функционировал(его через мультиплексор не подключить)?
Мультиплексор вроде только количество аналоговых пинов увеличивает, или можно и цифровые?
Но для мультиплексора надо тоже 3 или 4 пина выделать, что использование мультиплексора для подключения реле - сводит на нет.
Дисплей также через мультиплексор не подключить...
Пины GPIO6-GPIO11 тоже никоим образом нельзя использовать ни на вход ни на выход.
Как быть, посоветуйте ГУРУ разработок на ардуине.
Использовать ATMEGA328P в связке с wi-fi модулем?
Можно как то увеличить количество входов/выходов на esp8266 или это не больше чем игрушка для светодиодиков, но никак не полноценный микроконтроллер для дома с управлением через интернет?
Странное дело!
Переназначил "ноги" DC и CE на пины 3 и 13 соответственно.
// Nokia 5110 LCD module connections (CLK, DIN, DC, CE, RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(2, 0, 3, 13, 16); //Use gpio's
Получается задействовал пин RX0.
Как рекомендует "мурзилка" добавил в код:
Serial.begin(115200,SERIAL_8N1,SERIAL_TX_ONLY);
Но в мониторе порта пусто...
Стал экспериментировать.
Вернул старую строчку
И после загрузки скетча в esp12f я передергиваю кто о чем usb кабель и данные в монитор порта идут без проблем, но появляется проблема "доступности" порта в случае повторной загрузки скетча.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Executable segment sizes:
ICACHE : 32768           - flash instruction cache
IROM   : 252708          - code in flash         (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM   : 27977   / 32768 - code in IRAM          (IRAM_ATTR, ISRs...)
DATA   : 2040  )         - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 1168  ) / 81920 - constants             (global, static) in RAM/HEAP
BSS    : 26392 )         - zeroed variables      (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 283893 байт (27%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 29600 байт (36%) динамической памяти, оставляя 52320 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v3.0
Serial port COM23
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py", line 66, in <module>
    esptool.main(cmdline)
  File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 3551, in main
    esp = chip_class(each_port, initial_baud, args.trace)
  File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 271, in __init__
    self._port = serial.serial_for_url(port)
  File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/pyserial\serial\__init__.py", line 90, in serial_for_url
    instance.open()
  File "C:/Users/Admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/pyserial\serial\serialwin32.py", line 64, in open
    raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM23': PermissionError(13, '�������� � �������.', None, 5)
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NokiaRus2: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\NokiaRus2
Ясно, что порт закрывается в случае использования RX0, но почему не нужна инструкция порту, что теперь только TX0 использовать на вывод Serial.print("Бла бла бла");
У меня монитор порта(окно) было открыто и видимо как то запомнило состояние одного из скетча.
Когда переоткрыл монитор порта то стало без перестыковки USB все работать.
Но порту RX0 по прежнему без разницы, указано явно
или нет.
Две есп это наверное круто, особенно если не делать отладки на макетке.
А что, модули есп уже не продают?
По мне так проще на мини делать отладку, а на плату ставить голый модуль.
Все верно, просто так написал, что "спаял модуль esp12f с платы wemos'а".
На самом деле докупил еще несколько, "голых" esp12f и esp12e.
Но отладка проще с wemos mini d1.
Вопрос то не в том был, не обижайтесь, уважаемый CodeNameHawk
не обижайтесь,
В смысле обижаться.
Тут не понятно, зачем писать если не делали.
У меня управление котлом на атмега16.
Есп только для связи с миром, веб сервер по домашней сети, отправка данных на внешний сервер и важные события на телеграм.
Делать управление на есп может быть опасно, подвисает она, причём часть программы может и дальше выполняться.
Этот момент тоже напрягает местами, но по суть наверное, все зависит от правильности кода написанного, а не от железки.
Меня в данной теме волнует вопрос увеличения количества пинов под указанную периферию - возможно или в принципе нереально и надо выбираться для самоделки иное железо?
Зависит, но не только от вашего но и от кода в железке, так что дело в железке.
При, цене несколько баксов за атмегу328 или аналога, это имхо будет самый простой расширитель портов, в плане цены и времени отладки, по сравнению с простым расширителем порта н.п. pfc8574.
атмега328 или аналог, это имхо будет самый простой расширитель портов
Вас понял, поиграюсь еще с esp12f и если окончательно ничего не выйдет, перейду на другую "железку".
Пока что получается раздобыть пины/контакты для дисплея, энкодера и для датчиков по шине I2C.
Прошу прощения, ответа на вопрос никто пока не дал:
Как увеличить количество входов/выходов для подключения дисплея, энкодера и датчиков по I2C?
Можно ли дисплей нокия 5110 подключить через мультиплексор?
Esp32 явно избыточна.
Да и стоит "деньгу".
И esp12 штук пять есть, куда их...на мусорку?)))
Уверен можно как то подключить дисплей через расширитель портов, по крайней мере некоторые пиры дисплея.
С энкодером сложнее..
Кто что думает по поводу модулей PCF8574 и PCF8575?
Вроде и дисплея 5110 можно через них подключать.
В идеале вообще взять эту микросхему, не модуль, и развести на плате с модулем esp12f.
Mоnk
На 2.4.2 работает. В 3.0.2 как и водится, вопросы к соблюдению стандартов. Пока не разбирался.
Ролик
Информация, возможно кому-либо пригодится.
При подключении датчика DS18B20
архивы брал отсюда.
Словил ошибку
'\U0000feff' does not name a type
Помощь нашлась у японцев.
Дело в кодировке файлов, в архиве файл DallasTemperature.cpp был в кодировке с BOM.
Поставил UTF-8, проблема ушла.
"И зачем я туда полез..."
Ну вот привел меня поиск "туда")))
Не пойму, что не так с кодом?
// переменная для хранения температуры
float temperature;
// необходимая температуры
const int neededTemp=34;
//переменная при отсоединенном датчике DS18B20
const int alarmTemp=-127.00;
  pinMode(14,OUTPUT);//REL1 - TEN1
  sensor.begin();
  // устанавливаем разрешение датчика от 9 до 12 бит
  sensor.setResolution(12);
    if (10<temperature<neededTemp) {
        //сигнал на включение ТЕНа 1
         digitalWrite(14,HIGH);
     } else if (temperature<=alarmTemp) { //На случай обрыва датчика и пропадания сигнала о температуре
//сигнал на отключение ТЕНа 1
        digitalWrite(14,LOW);
При отсоединении датчика, переменная temperature принимает значение -127.00
Но условие else if почему то не выполняется...
