не видит AT команды
kkozyrev
Всем доброго. Столкнулся с проблемой. Модуль ESP-01 через arduino ide шьется и работает, но никак не могу в терминалке с AT командами поработать. Тот же esplore при подключении com порта бесконца выдает "comunicating with mcu ....." Хотя сразу после покупки в терминалке AT команды работали....
Victor
Administrator
так и должно быть.
Вы в Arduino IDE создаете новую прошивку и записываете ее поверх старой, т.е. AT прошивка у вас стерлась - поэтому модуль не отвечает на команды.
Страшного в этом ничего нет - просто прошейте какую-нибудь AT прошивку.
Например, эту. Или более старые версии посмотрите здесь
Victor
Administrator
а почему тогда ESPLORE не подключается?
А к чему ему подключаться? Вы же в своей прошивке в Ardгino IDE не реализовали прием данных из UART?
ESPlorer шлет в UART <CR><LF> при подключении и ждет типичный ответ от прошивки. Для AT это "ERROR" или что-то в этом роде (забыл уже, сорри), а для NodeMCU это приглашение ">"
Можно в ESPlorer автоопределение прошивки отключить (вкладка Settings - Firmware Autodetection)
Тогда будет просто терминал, который не отвечает ни на какие команды.
kkozyrev
что-то я начинаю подвисать... :( подскажите пожалуйста, как мне тогда теперь сменить режим esp-шки (на клиент вместо точки доступа)??? я как раз и хотел ATкомандами ...
Victor
Administrator
это зависит от той прошивки, которая сейчас у вас залита (если вы экспериментировали с Arduino IDE, то у вас прошивка с функциями из последнего скетча, который вы прошили)
Если хотите, что-то другое сделать, то нужно что-то другое сначала прошить в ESP8266. Например, AT прошивку, чтобы управлять AT командами
kkozyrev
Спасибо большое. С помощью XTCOM_UTIL прошил AT прошивочку. Всё запустилось. А вы мне с примерчиком по arduino ide заодно не поможете?
Victor
Administrator
Вопросы по Arduino IDE лучше в соответствующей теме обсуждать, только подробно опишите, что вы хотите сделать и что уже сами сделали. С нуля никто для вас скетч не напишет.
Но народ там отзывчивый, наверняка кто-то поможет.
