Всем здравствуйте! Может кто то может подсказать как решить такой вопрос.....
Имею 8266 Wemos D1 mini запитанную от 18650 через стабилизатор DD0603SA_3V3 . Сам 18650 заряжается от платки TP5000 и солнечной панельки 6в (одна или несколько панелек параллельно, но все одинаковые) (пребывал и другие панели на 5 вольт) Сделал делитель напряжения из резисторов и подключил к АЦП A0 , измеряю напряжение на АКБ. перевожу показания в вольты по такой формуле %value%/1023*4.2 Все вроде как работает и вот уже пару месяцев работает автономно. Прошивка ESPEasy но никак не могу победить два вопроса.
1) как в прошивке ESPeasy сделать что бы заряд АКБ отображался в процентах ? Какую формулу вписать, что бы пересчитывал в проценты?
2) почему то при ярком солнце модуль TP5000 (должен зарядить до 4,2в) прекращает заряд при 4,06 в. если панель "затенить" то заряжает до 4,1 в. заряд не возобновляет пока полностью не заслонишь панель? (смена дня и ночи или рукой закрыть).
Может можно что то впаять, что бы модуль TP5000 лучше реагировал на затенение ( отключался и заново включался).
Если кто то может что то посоветовать, то буду рад Вашим советам.
