EspLua вместо NodeMCU
Модифицировал Test5 до Test8.
--TEST8
local i=1
local n=1
fname="x1.txt"
function wr_file()
local n=1
--print("heap="..node.heap())
file.open(fname,"w")
while n<=10000  do
file.writeline(" X="..i.."  S="..n.."  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")
tmr.wdclr()
n=n+1
print(n)
end
--file.flush()
file.close()
                  end
while i<=5 do
fname="x"..i..".txt"
print(fname)
wr_file()
i=i+1
end
Pезультат работы Test8.lua:
EspLua.ru 1.2.0 build 20150715  powered by Lua 5.1.4
lua: cannot open init.lua
Test8.lua       : 443 bytes
x1.txt          : 968894 bytes
x2.txt          : 968894 bytes
x3.txt          : 968894 bytes
x4.txt          : 968894 bytes
x5.txt          : 968894 bytes
Total file(s)   : 6
Total size      : 4844913 bytes
Total : 14932241 bytes
Used  : 4886468 bytes
Remain: 10045773 bytes
Наконец дождался считывания памяти 25q128...:)
Посмотрел дамп памяти:
Вывод:
Пишет x1.txt правильно, x2.txt до половины,
потом все сектора только x2.txt!
Буду рад если эти тесты помогут разобраться с FS.;)
Решил посмотреть файлы после Test8 через ESPloer
Еще интереснее:
x2.txt - x5.txt читаются как не полные, а имена правильные!?
В общем чем дальше тем интереснее.
Уже не понятно кто глючит, FS, ESPloer, esptool.exe, или все вместе Windows.:(
Самое время перепаивать во вех модулях память на 512кбит, и говорить всем что все работает.:)
x2.txt
X=2  S=599  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=2  S=600  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=2  S=601  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=2  S=602  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=2  S=603  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=2  S=604  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=2  S=605  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
x5.txt
> _view=function() local _line if file.open("x5.txt","r") then print("--FileView start") repeat _line = file.readline() if (_line~=nil) then print(string.sub(_line,1,-2)) end until _line==nil file.close() print("--FileView done.") else
print("\r--FileView error: can't open file") end end _view() _view=nil
X=5  S=1  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=2  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=3  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=4  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=5  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=6  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=7  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=8  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=9  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=2223  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=2224  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=2225  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
X=5  S=2226  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Vladimir555,
провел исследование spiffs
могу Вас обрадовать,
данная файловая система
не сможет записать даже 8 Мбайт.
Вернее сказать -не дождетесь, когда закончится запись.
1) 100 kB - 3 sec; .................... 33 Kb/s
2) первый MB -17 sec; .................. 59 Kb/s
3) второй MB - 220 sec;.............. 4.5 Kb/s
4) каждый следующий MB - 380 sec;..2.6Kb/s
Запустил Test5 на ESP12 +25q128.
Уже гораздо интереснее.
Я ещё не выкладывал версии с подправленным spiffs. Так что тесты на кривом spiffs бесполезны. Там всегда, если диск имеет более 40 сегментов возникает ошибка в его кэш...
Для просмотра что творится в разметке диске и была сделана команда file.fsstat().
Для @nikolz про память 'heap' и его ор, что в СИ ничего не сделать:
Вот лог старта Web сервера в SDK 1.2.0 без всяких "примочек" типа чтения по протектед памяти:
Simple WEB version: 0.1.3
OpenLoaderSDK v1.2
Found free IRAM: base: 0x40104c90, size: 29552 bytes
System memory:
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe858c, len: 1420
rodata: 0x3ffe8590 ~ 0x3ffe9264, len: 3284
bss   : 0x3ffe9268 ~ 0x3fff1e68, len: 35840
heap  : 0x3fff1e68 ~ 0x3fffc000, len: 41368
Current 'heap' size: 41120 bytes
Как видите heap достаточный, да + 28 килобайт свободной IRAM.
Очень хорошо, я и не сомневаюсь что доделаете, конечно подождем.
А я сомневаюсь, что возможно излечить Lua и spiffs.
Spiffs надо выкидывать - менять на то-то нормальное.
У Lua беды от "портировки" NodeMCU-шниками. Необходимо переписывать все алгоритмы работы Lua с системой и особенно с вводом/выводом. То, что понаписано NodeMCU-шниками имеет не только ошибки в СИ, но и ошибки в алгоритмах.
Как итог - требуется полностью новый проект с нуля, а я думал, что можно излечить имеющийся.
Посмотрите текущий build от Pvvx 20150715, там это уже исправлено,
в тесте это не уточнял, пишет быстро до конца чипа 32/128 с одинаковой скоростью, но пока есть проблемы см. Tests 5-8.
Нечего там смотреть - допишет до определенного места и встанет навсегда. Далее будет всегда вываливаться, пока не форматнете диск.
Причины уже описаны. Чтобы сделать что-то нормальное требуется много времени, т.к. надо переписывать всё с нуля. На этой стадии и сижу - ищу варианты нормальной файловой системы... Может подскажите, какую и где стянуть?
Писать свою желание есть, но времени нет - лето....
Скинул что есть на последний момент тестов. Скорость стоит по умолчанию 115200.
Излечить нельзя, но для учебных заведений каk-то довести наверное можно.
Базовый Lau можно более менее нормально портировать на ESP8266. Но извращение созданное ради рекламы = NodeMCU - неизлечимо.
На счет других FS я уже писал варианты есть
например от ST (давно пользуюсь), но там проблема будет с либами, нет исходников - где то давно видел их в сети,
но не нужно было либами пользуюсь -там почти все без глюков.
от Microchip Technology
сами видели, если пользуетесь их утилитами.
В IAR есть примеры c FS.
да , и Ардунио уже для ESP - работает FAT32.
Всё это не годиться для используемой Flash (большие накланые расходы или нет записи или не журналируемая система, или очередной тормоз, или ...).
Ардунио идет своим путем и скоро закончит как NodeMCU.
Китайцы немного финансировали старт проект ESP, продажи великолепные можно позавидовать, и Блинкеры довольны.
Все что называется OPEN - это для рекламы.
Но кто то должен двигать новые технологии.
Давайте "припаяем" SD, на "Тамагочи" интерфейс SDIO 4bit китайцы уже вывели (не пробовал еще).
к Ардунио проекту ESP цеплял SD по SPI 1 бит. -FAT32 работает, но медленно.
25q128 то - же работает по 4 битовому интерфейсу.;)
Основа FS не в интерфейсе, а в том, что у нас сектора по 4 килобайта (минимальная стираемая область) и в том, что используемые на ESP8266 flash позволяют дозапись в сектор, а не как у других типов - запись только целого сектора. Это и задает основы построения FS с учетом кол-ва перезаписей каждого сектора (чтобы увеличить ресурс перезаписи). По этому FS для SD не годятся - там другой тип.
Еще вариант, оставить эту FS в покое как есть, урезать ее на 1,4мбайта диска.
для остальной памяти добавить функции WRFlash(), RDFlash()....
вы же уже научились делать свои функции.
С полумерами идите с просьбами к китайцам или к nikolz, можно и к Ардуинщикам :)
Должно или работать, или отсутствовать (быть недописано или оставлено на пользователя). У меня такой подход :)
Промежуточных вариантов типа "как-то при каких-то условиях работает" быть не должно.
Похвально, халтуру не гоним !:)
Реально таких изделий не бывает, всегда есть рамки.
Соответствие техническому описанию (или ТЗ), бывает.
Вот так:
Напишем
Диск не более ..... 1,4мБ для 25Q32/64/128. :).
Допускается зависание изделия раз 2-3 минуты.
Наработка на отказ 3 дня.
Шутка конечно, но продавать уже можно.
Это все не в тему...
Не мне Вас учить...
Да. Они ограничены реальными сформированными стандартами. Ошибки не в счет - это ошибки и они есть везде и всегда.
PS по поводу "тамогочи": т.к. она не запускает ни одного байта из представленных программ и не верно считывает блок лоадера из flash, то это означает, что неверно работает ROM-BIOS. ROM-BIOS не смотрит ничего кроме заголовка в 16 байт во flash и грузит то, что в них указано. Но "тамогочи" грузит что-то не то, на что указывает другая контрольная сумма загруженного блока. А т.к. конролька не совпадает c прописанной в конце блока лоадера во Flash, то процедура ROM-BIOS не запускает этот код и пишет "main.c". Единственное, как это возможно:
1) Помехи в виде емкостей на шинах SPI до flash (кривая китай-разводка проводников модуля)
2) Неисправность чипа ESP8266
3) Какие-то ноги чипа ESP8266 неконтачат к GND или питанию (об этом указывала и неработоспособность модуля после промывки спиртом).
Чтобы это диагностировать вам придется перекинуть чип ESP8266 на другой.
