Тут его нету.Что из них время опроса?
10 миллисекунд или 1000?
Время вообще понятие растяжимое.
Ну да, это внутренние тайминги для работы библиотеки с датчиком.Тут его нету.
Не надо "сидеть в меню".И там датчик AHT10 опрашивается один раз на экране, и пока не уйдешь с этого экрана(пункта меню) и не вернешься обратно то данные о температуре/влажности не обновятся.
Да я только недавно нашел "образец" кода, который на switch-case, я пока самостоятельно не умею писать полностью с нуля программы, все равно куски удачных решений исследую и использую у себя.Не надо "сидеть в меню".
Могу предположить, что это время ожидания ответа от датчика после запроса, чтобы он успел перекрутить температуру в цыфры#define AHTXX_MEASUREMENT_DELAY 80 //wait for measurement to complete, in milliseconds
Здесь я думаю все такие. Копи-паст - наше всё!я пока самостоятельно не умею писать полностью с нуля программы
Вначале датчик трогаешь и температура его должна расти, но на дисплее не обновляется.
void looping()
getDateDS3231();
#ifdef LCD
showTime();
#endif
heatingSet_auto_save();
Sub_Pub();
В некоторых случаях помогает...И без switch-case просто работать.
#ifdef TM1637
void showTime()
switch (flagSW)
case 0: //-------------------------------- ----------------------------------
countShT ++;
if (countShT <= ShT_A * 2 + 1)
if (NTPtimeGet || DS3231present) // Если время по NTP или от DS3231 получено
ArrayData[0] = hourDS / 10;
if (ArrayData[0] == 0) ArrayData[0] = 17;
ArrayData[1] = hourDS % 10;
ArrayData[2] = minuteDS / 10;
ArrayData[3] = minuteDS % 10;
TM1637_colon(colonUp = !colonUp);
Но не в этом примере...В некоторых случаях помогает...
У меня в цикле крутиться опрос энкодера и передача данных в mqtt по wi-fi.В ардуино все должно выполнятся максимально быстро в основном цикле.
Ура! Тяжелая артиллерия подтянулась! Сейчас всё победим.Для тех кто в танке
Попробую. На примере обогрева полов на крыльце в деревне.Можете показать свои примеры логики меню?
И что мешает добавить отрисовку меню и опрос датчика?У меня в цикле крутиться опрос энкодера и передача данных в mqtt по wi-fi.
А код можно посмотреть?Попробую.
Использую библиотеку "GyverEncoder.h" и да, энкодер опрашиваю через прерывания.Экодер надо не опрашивать в цикле
attachInterrupt(0, isr_ENC_A, CHANGE);
void encoderPosition()
#ifdef TM1637
ArrayData[ColonUp] = 17;
#endif
if (set_D_or_N)
pos < newPos ? setpointDAYPlus() : setpointDAYMinus();
else
pos < newPos ? setpointNIGHTPlus() : setpointNIGHTMinus();
pos = newPos;
void click1()
click1wait = 14;
if (flagSW == 0)
if (hide[DS18B20] == false)
flagSW = 1;
else
flagSW = 2; set_D_or_N = true;
else if (flagSW == 1)
else if (flagSW == 2)
flagSW = 3; set_D_or_N = false;
else if (flagSW == 3)
void doubleclick1()
void longPressStart1()
heattoggle == OFF ? heattoggle_ON() : heattoggle_OFF();
pubStatus(sTopic[TUMBLER], stat[TUMBLER]);
chkdRt();
void longPress1()
void longPressStop1()
void multiClick1()
switch (button1.getNumberClicks())
case 3: tone(D0, 3000, 100); StfNTPtDS(); break;
case 4: handle_Reboot(); break;
#ifdef TM1637
#endif
Использую в самоделках два типа индикаторов (пока), TM1637 и LCD HD44780 с PCF8574. Точне их вариации.Что означают инструкции в коде?
#if defined(LCD)
#include "LiquidCrystal_I2C.h" //---------- https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
#define Siemens //---------- Siemens Optiset Avaya BG1602G
#include "LCD_type.h" //---------- Символы
String outLCD, outLCD2;
int countShT = 0; //---------- Счетчик для индикации
#elif defined(TM1637)
#define CLK_pin D6 //---------- TM1637 CLK 12
#define DIO_pin D5 //---------- TM1637 DIO 14
#define ColonUp_1 //---------- В каком разряде двоеточие?
#if defined(ColonUp_1)
#define ColonUp 1
#elif defined(ColonUp_5)
#define ColonUp 5
#endif
#define ShT_A 2 //---------- Сколько секунд показывать время?
#define ShT_B 5 //---------- Сколько секунд показывать температуру?
#define ShT_C 1 //---------- Сколько секунд показывать влажность?
#define ShT_D 1 //---------- Сколько секунд показывать TUMBLER?
bool colonUp = false; //---------- Двоеточие светится?
int brightUp = 8; //---------- Яркость
int ArrayData[6] = {24, 0, 10, 13, 17, 17}; // LOAD
const int txtArray[71] =
5, 10, 12, 12, 14, 5, 5, // 0-6 SACCES
14, 19, 19, 25, 19, // 7-11 Error
